不锈钢耐震真空压力表Z-40B/Z-50B/Z-60B/Z-75B/Z-100B/Z-150B-Z
公司专业生产高精度等级不锈钢耐震真空压力表系列,不锈钢耐震真空压力表型号多品种,耐震特性优良,螺纹接头规格齐全,安装结构形式多样,可以满足不同测压系统需求。不锈钢耐震真空压力表的型号、量程、精度等级、规格、安装方式详细介绍如下。
不锈钢耐震真空压力表全部采用不锈钢材料制造,主要零件采用OCr18Ni12Mo2Ti材料,也可根据客户需要选用蒙乃尔或钛材。适用于有腐蚀性气体环境,可检测腐蚀性较强介质的真空压力,同时表内部充有阻尼液,可以适应剧烈振动环境,耐受脉动介质及冲击载荷。广泛应用于石油、化工、冶金等工业领域真空压力测量。
不锈钢耐震真空压力表技术参数:
型号
Z-40B
Z-50B
Z -60B
Z-75B
Z -100B
Z-150B
公称直径(mm)
¢40
¢50
¢60
¢75
¢100
¢150
接头螺纹
M10×1;M14×1.5;M20×1.5;G1/4;G3/8;G1/2;
精度等级(%)
2.5
1.6
测量范围(Mpa)
-0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;
-0.1~1.5;-0.1~2.4;
使用环境温度(℃)
-40℃~70℃
结构形式
径向无边;轴向无边(Z);轴向带前边(ZQ)
径向带后边(T);径向带前边(TQ);卡箍安装(U)
抗震等级
V.H.4
执行标准
GB/T1226-2001
防护等级
IP54
表壳材质
304SS
接头材质
304SS;316;316L
测量范围选用原则:在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过满量程的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过满量程的1/2;测量高压时,最大工作压力不应超过测量上限值的3/5。一般被测压力的最小值应不低于仪表测量上限值的1/3。
精确度等级选用原则:选用压力表最大绝对值误差应小于生产工艺允许的最大绝值误差;一般来说,所选用的仪表精确度等级越高,则测量结果越精确、可靠。但不能认为选用的仪表精度越高越好.因为越精密的仪表一般价格越贵,操作和维护越费事。因此,在满足工艺要求的前提下,应尽可能选用精度较低、价廉耐用的仪表。
使用与维护:
⑴仪表必须垂直:安装时应使用扳手旋紧,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞。
⑵仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃(-40℃~70℃)。
⑶使用工作环境振动等级:V.H.4。
⑷使用中因环境温度过高,仪表指示值不回零位或出现示值超差,可将表壳上部密封橡胶塞剪开,使仪表内腔与大气相通即可。
⑸仪表使用范围,应在上限的1/3~2/3之间。
⑹在测量腐蚀性介质、可能结晶的介质、粘度较大的介质应加隔离装置。
⑺仪表应经常进行检定(至少每六个月一次 )
公司可为用户提供不锈钢耐震真空压力表最佳的产品选型方案,享受最实惠的产品价格。同时可根据用户需要,设计、制造特殊用途的不锈钢耐震真空压力表产品,产品三包期一年。
