针对于众多需要快速停车,准确定位的场合。本公司专门开发出这一款变频器,采用日本三菱最新IPM模块。确保了产品的可靠性,采用高速驱动电路,并内藏制动回路,保证了能在最短时间内实现机器的准确定位。
1、完善的保护功能,过载,过流,过压,欠压,缺相,短路,
及漏电保护。
2、多种控制功能应用,多步速,PID控制,三线,二线式控制,多达到8个可编程输入端口,全面满足各种应用场合。
3、低转速,高扭矩。
4、485通讯接口。
5、电机参数自学习功能。
6、起动转矩大0.5HZ/150%。
7、无PG矢量控制,V/F控制。
特别适合:
雕刻机、恒压供水、风机水泵、高速制袋机、中封机、横切机、分条机等。
同时也适合:丝网印机、无心磨床等需要频繁往
返运动的机器配套。
应用行业:
车床、锻床、数控加轼中心。
二、技术规格
●输入输出
◆输入电压范围:380/220V±15%
◆输入频率范围:47~63Hz
◆输出电压范围:0~额定输入电压
◆输出频率范围:0~600Hz
●外围接口
◆可编程数字输入:4路输入
◆可编程模拟量输入:FV:0~10V输入,FI: 0~20mA输入
◆开路集电极输出C1:1 路输出
◆继电器输出:1 路输出
◆模拟量输出FO:1 路输出: 0~10V输出
●技术性能
◆控制方式:无PG 矢量控制、V/F 控制
◆过载能力:150%额定电流 60s;180%额定电流 10s
◆启动转矩:无PG 矢量控制:0.5Hz/150% (SVC)
◆调速比:无PG 矢量控制:1:100
◆速度控制精度:无PG 矢量控制:±0.5%最高速度
◆载波频率:1.0K~15.0KHz
●功能特性
◆频率设定方式:数字设定、模拟量设定、串行通讯设定、多段速、PID 设定等。
◆PID 控制功能
◆多段速控制功能:8 段速控制
◆摆频控制功能
◆瞬时停电不停机功能
◆转速追踪再启动功能:实现对旋转中的电机的无冲击平滑启动
◆自动电压调整功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
◆提供多达25种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等
●工作环境
◆工作环境温度 -10 ℃至 +40 ℃
◆工作环境湿度 90% RH 以下(不结露)
◆海拔高度 海拔 1000 米以下。 1000 米以上,每增高 100 米降额 3%, 2000 米以上每增高 100 米降额 5% 使用。
◆其它:无腐蚀性、可燃性气体、无导电粉尘
三、型号说明
四、规格型号
电源电压AC |
规格型号 |
最大适配电机(KW) |
额定输出电流(A) |
机型备注 |
单相220V |
DV610-2S0.4G |
0.4 |
2.4 |
DV610-2S0.75G |
0.75 |
4.5 |
DV610-2S1.5G |
1.5 |
7 |
三相380V |
DV610-4T0.75G/1.5P |
0.75/1.5 |
2.5/3.7 |
S2,S7 |
DV610-4T1.5G/2.2P |
1.5/2.2 |
3.7/5 |
S2,S7 |
五、外形安装尺寸
外形示意图:
外形及安装尺寸速查表:
注:关于产品使用安装详细,请查阅手册. 谢谢!阅览.使用手册快捷通道>>>>
