针对于众多需要快速停车,准确定位的场合。本公司专门开发出这一款变频器,采用日本三菱最新IPM模块。确保了产品的可靠性,采用高速驱动电路,并内藏制动回路,保证了能在最短时间内实现机器的准确定位。
1、完善的保护功能,过载,过流,过压,欠压,缺相,短路,
及漏电保护。
2、多种控制功能应用,多步速,PID控制,多达到8个可编程输入端口,全面满足各种应用场合。
3、起动转矩大0.5HZ/150%。
特别适合:
高速电机,PID控制,风机水泵等。
应用行业:
雕刻机,恒压供水,车床,锻床,数控中心。
二、技术规格
●输入输出
◆输入电压:380/220V±15%
◆输入频率:50/60Hz
◆输出电压:三相0~输入电压
◆输出频率:0.1~2000.0Hz
●控制功能
◆调制方式:SVPWM 控制
◆载波频率:1.0K~15.0KHz
◆输出频率精度:最高输出频率的±0.1%
◆频率分辨率:0.1Hz、0.01Hz
◆转矩提升:0~3%
◆转差补偿:0.0~5.0Hz
◆加减速时间:0.05~650.00S
◆V/F曲线:可任意设定V/F曲线
◆多段速运行:最多可预置8种速度
●运行功能
◆运行控制方式:面板控制、外部端子控制
◆频率设定方式:面板键、模拟电压或电位器、模拟电流、外控端子上升/下降
◆输入信号:正/反转指令、点动指令、多段速指令、运行指令、故障信号输入、复位指令、计数信号输入
◆报警信号输出:继电器输出(AC250V/2A)、集电极开路输出(DC24V/50mA)
●其它功能
◆程序运行、PID功能、瞬时停电再启动、故障再启动、频率上下限、参数锁定、自动电压稳压(AVR)、减速
停止或自由停止、直流刹车、类比输出
● 保护功能
◆提供多达25种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等
●工作环境
◆工作环境温度: -10 ℃至 +40 ℃
◆工作环境湿度: 90% RH 以下(不结露)
◆安装场所:室内海拔 1000 米以下,无阳光直射
◆周围空气:无腐蚀性、可燃性气体
三、型号说明
四、规格型号
电源电压AC |
规格型号 |
最大适配电机(KW) |
额定输出电流(A) |
单相220V |
2037 |
3.7 |
18 |
2055 |
5.5 |
20 |
三相380V |
4040 |
4 |
9.5 |
4055 |
5.5 |
13 |
4075 |
7.5 |
18 |
五、外形安装尺寸
外形示意图:
外形及安装尺寸速查表:
注:关于产品使用安装详细,请查阅手册. 谢谢!阅览.使用手册快捷通道>>>>
