皮带机用打滑开关
工作原理
当运行中的胶带发生跑偏现象时,胶带边缘带动立棍旋转并挤压使之倾斜,若立棍倾斜角度大于一级动作角度时,开关发出一组开关信号,如立棍继续倾斜大于二级动作角度时则输出另一组开关信号。两组开关信号可分别用于告警或停机,胶带机复位正常运行后,立棍自动复位。
结构特性
采用铝合金精密压铸壳体,强度高,重量轻,开关采用进口的行程开关,触点容量大、动作灵敏,使用寿命长。密封性好,具有防尘、防震、防防腐等优点,外壳防护等级达IP65,可在恶劣的环境中长期工作。
环境温度:-30℃~+50℃;相对温度:不大于85%
DH系列打滑开关(又名堵转开关、低速开关),非接触感应原理工作。该产品对电机及机械转动装置(提升机、斗提机、皮带机、链式输送机、螺旋输送机等)常出现的堵转、卡转、超载慢转、皮带打滑、转动链(带)脱落、转动轴断裂等电器、机械工艺出现的故障均能有效及时地停机处理,达到维护设备、保障生产的目的。广泛应用于水泥、煤
矿、电力、粮食等行业。
一、工作原理:
DH系列非接触打滑开关是通过检测其探头处电容的周期性变化工作的。如果被传动轴、轮的端面或圆周面存在“不平整处”,只要将打滑开关探头对着有不平整处的部位安装即可;如果找不到“不平整处”(轴、轮的端面平整且圆周面均匀光滑),只需在轴、轮的检测处人为制造“不平整点”(在被检测的面上加贴一小块薄金属片)即可。当电动机转动时,通过转动装置驱使被传动轴、轮转动,打滑开关检测到探头电容周期变化时保持闭合状态。当设备发生卡转、堵转、皮带打滑、传动带脱落等故障时,被传动轴将慢转或停转,打滑开关检测到探头电容的变化周期明显变长,此周期如超过正常变化周期的两倍之多,打滑开关将由闭合状态转为断开。打滑开关如按“设备保护接线参考图”接线时,可用来保护设备;如按“检测转动/停转接线参考图”接线时,可用来检测“转动”。
二、主要特点:
1、非接触接近探测器,无运动部件、无磨损、安全寿命长、维护费用低。
2、一颗螺栓固定,安装简单。
3、一体化结构,免设置、调试。
4、既可用于设备保护,也可为工业控制计算机提供“转动”信号。
5、两线制接线。AC220V供电(DH—A型)和DC15V—24V供电(DH—D型)两种。
三、技术参数:
1、DH—A型供电电压:交流220V±22V。用配套供货的AC220V交流继电器作负荷。
DH—D型供电电压:直流15V—24V。用DC12V直流继电器作负载。
2、检测转速范围:(8~1500)转/分(转速低于8转/分时,可增加“信号生成点”。
3、断开时间:正常运转时一转时间的两倍,并限于(0.4~8)秒之间。
4、打滑开关与检测目标距离:近距离间隔(1~8)mm。
5、加贴“信号生成点”时,薄片厚度:≥2mm。
6、工作环境:-30℃~+50℃
