产品描述
1553-X2-PCI是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。
1.2.1 特性
32-bit,33MHz,PCI总线
双通道多功能1553数据通讯卡
每通道1个BC(总线控制器)
每通道0~31个RT(远程终端)
每通道1个MT(总线监视器)
双冗余总线
32位时标,分辨率1μs
大容量的数据存储:16M × 16bit
1.2.2 详细描述
BC模式
自动BC重试
重试通道可选
支持事件消息、周期消息,分辨率1ms
消息间隔时间可设,分辨率1μs
中断和查询两种消息接收方式
4K × 32 × 16bit数据空间
4K × 8 × 16bit命令字空间
采用链表的方式来管理消息,可以动态插入事件消息
RT模式
0~31个RT
非法命令表功能
单缓冲和循环缓冲数据发送方式,每个子RT的数据缓存可到4K × 16bit
循环缓冲数据接收方式,缓冲区大小:1M × 16bit
运行中可随时读取RT下的某个子地址接收到最新数据
中断和查询两种消息接收方式
中断方式下可缓存128条发送数据消息及128条接收数据消息
查询方式下可缓存4K条发送数据消息及4K条接收数据消息
MT模式
命令字过滤功能
采用循环缓冲接收数据
1M × 16bit的数据区
可缓存128K条最近监控到的消息
查询方式来接收数据消息
1.2.3 一般规格
物理尺寸:PCI 全高 半长
工作电源:5V
工作温度:-40℃~+85℃
相对湿度:0~95%,无凝结
MIL-STD-1553A/B通讯协议 航空总线数据接口卡 1553B通讯接口卡 1553B
