研祥IPC-6805E
概 述
IPC-6805E是一款壁挂式工业机箱,可安装主板 PICMG 1.0标准全长卡,PICMG 1.3标准全长卡,EPI 2.0标准全长卡,EPE标准全长卡,EC7标准单板;可配套安装6槽标准PICMG 1.0底板,6槽标准PICMG1.3底板,6槽标准EPI 2.0底板,5槽标准EPE底板; 可安装电源标准PS2 ATX电源,1U ATX 电源EC7主板);兼容1个超薄光驱,1个3.5″HDD空间;机箱前面板带安全门,USB置于安全门内,更有效的保证的数据和使用的安全性。机箱通过3C认证,具有良好的EMC性能,可广泛应用于数控、测试、精密加工、工业监控、智能交通等领域。
主板EPI-1816是基于IntelG41平台开发的符合EVOC EPI 2.0总线标准的全长CPU卡。该项目采用IntelG41 + ICH7R/ICH7芯片组,符合符合EVOC EPI 2.0总线规范,支持Intel市面上主流的Q9400、E8400、P8400等处理器;支持两条800/1066M的DDR3内存条,最大支持4G;板载双千兆LAN接口;支持VGA+VGA/VGA+LVDS组合双显功能;支持4个SATA接口(支持RAID功能);8个USB 2.0接口、2个串口(其中一个支持RS232/422/485)、1个并口,支持LPC扩展4个串口。
产品特点
支持Intel? LGA775封装的Core2Quad,Core2Duo,CeleronE1000和Celeron400系列CPU
支持4个SATA接口,1个CF卡,8个USB,RAID可选
支持800/1066 MHz DDR3内存插槽,支持双通道,最大支持4GB;
支持1个并口,2个COM口(预留LPC总线插针,可再扩4个RS232串口)),COM1支持RS232/422/485,1个PS/2键盘接口,1个PS/2键盘鼠标口;
EPI-1816性能特征:
1.处理器:支持Intel? LGA775封装的Core2Quad,Core2Duo,CeleronE1000和Celeron400系列CPU
2.芯片组:Intel G41+ICH7/ICH7R3.内存配置:支持800/1066 MHz DDR3内存插槽,支持双通道,最大支持4GB;
4.显示配置:VGA+VGA/VGA+LVDS组合双显功能;
5.存储配置:4个SATA接口,1个CF卡,8个USB;
6.网络配置:在板2个10/100/1000M LAN接口
7.声卡支持:HD AUDIO音频输出
8. I/O接口:1个并口,2个COM口(预留LPC总线插针,可再扩4个RS232串口)),COM1支持RS232/422/485,1个PS/2键盘接口,1个PS/2键盘鼠标口;
9.总线扩展:EPI 2.0采用欧式连接器的PCI/ISA总线标准;
10.硬件检测:对工作电压,CPU和系统机箱温度检测;
11.看门狗:256级,可编程秒,超时中断或系统复位;
12.供电电源:底板供电,支持ATX供电模式;
13.环境适应性:工作温度0--60℃5%-95%(非凝结状态)
外形尺寸(W×H×D):
174mm×265 mm×397mm
http://shop110357212.taobao.com/?spm=a1z10.1.0.0.76Jq7I 注:本表只列出我公司常备货研祥IPC-6805E原装机产品的配置,如需要其他配置,请致电我公司咨询。
