| 项目 |
内容 |
| 中断程序 |
通过外部输入的中断或高速计数器目标值一致中断×8 程序 定时中断(0.1ms 单位、0.5ms 单位或10ms 单位)×1 程序 (注):中断定时程序的时间间隔设定包括以下3 种。 0.1ms 单位 / 0.5ms 单位 / 10ms 单位 |
| 采样跟踪 |
指令或定时采样,以每16 位+ 3 字/采样×1000 采样 |
| PLC间链接功能 |
最大16台、链接继电器1024点、链接寄存器128字 |
| 固定扫描 |
可 |
| 安全功能 |
密码(32 位)、程序上载禁止 |
| 自诊断功能 |
监视定时器、程序语法检查 |
| RUN中程序编辑 |
可(RUN 中下载、RUN 中程序改写(最多512 步)) |
| 高速计数器 |
单相8ch 或2 相4ch 高速单相(4ch):各100kHz 中速单相(4ch):各10kHz 高速2 相(2ch):各50kHz 中速2 相(2ch):各10kHz (注):高速计数器、脉冲输出、PWM 输出的最大计数速度、最大输出频率表示电压24V DC 环境温度25℃时的规格。根据电压、温度、要使用功能的组合不同,频率有可能降低。 (注) 高速计数器、脉冲输出、PWM 输出、脉冲捕捉输入、中断输入的各功能中使用的输入输出不能重复进行分 配。 |
| 脉冲输出/PWM 输出 |
4ch 最大输出频率:100kHz (注):高速计数器、脉冲输出、PWM 输出的最大计数速度、最大输出频率表示电压24V DC 环境温度25℃时的规格。根据电压、温度、要使用功能的组合不同,频率有可能降低。 (注) 高速计数器、脉冲输出、PWM 输出、脉冲捕捉输入、中断输入的各功能中使用的输入输出不能重复进行分 配。 |
| 脉冲捕捉输入/中断输入 |
8 点(主机输入8 点) (注):高速计数器、脉冲输出、PWM 输出、脉冲捕捉输入、中断输入的各功能中使用的输入输出不能重复进行分配。 |
| 定时中断 |
0.5ms~1.5s(0.5ms 单位)、10ms~30s(10ms 单位) |
| 电位器输入 |
1ch(K0~K4000) |
| 日历时钟 |
年(公历2 位)、月、日、时(24h)、分、秒、星期。截至2099年。适用闰年。主机内置日历计时器。 (注):未安装电池时,日期时间数据将在关闭电源后丢失。开启电源时,必须设定日期时间数据。 |
| Flash ROM 备份 |
写入保证次数:1 万次以内 电源切断时自动备份 计数器16 点、内部继电器128 点、数据寄存器315 字 EtherNet/IP 参数(会话定时器) 通过工具软件进行操作或通过F-ROM 读取写入(F12/P13)指令,可以2K 字为单位备份数据寄存器 |
| 备份电池 |
可以用系统寄存器设定保持/非保持区域 |
| 电池寿命 |
实际使用状态(1 天8 小时运行)下5 年以上 (注) : 电池寿命为完全不通电情况下的值。实际使用值因使用条件的差异,有时寿命会有所缩短。 |
