产品名称: [防爆磁性开关\KSC1010G-1/220]
型  号: KSC1010G-1/220
麻城施迈赛工业自动化有限公司防爆磁接近开关:KSC1010G-1/220(KG1010G-1/220)
本公司生产的防爆磁接近开关产品的最大特点:
1、作用距离远:a.电磁铁最大作用距离120mm; b.永磁铁最大作用距离150mm。
2、带负载能力强:可直接带3A(有效值)负载, 而无需加中间继电器过渡。安全、可 靠、方便。
3、灵敏度高,反应速度快: 响应时间小于2.5ms。
4、能在极恶劣环境工作:a.适应温度范围宽:-50℃——+120℃ b.具有较强的防护等级:IP65。 c.防水、防灰尘。
5、安全可靠: 只要在开关附近无强磁场,同时按产品 技术说明书要求安装,就能确保开关50 万次没有误动作,可靠性100%。
6、磁接近开关的工作特点: 是靠磁感应动作的非接触开关,从根本 上解决了因接触而产生误动作的问题。
7、应用范围广: 主要应用于焦炉设备、翻车机设备其他 钢铁设备。
本产品执行Q/DZN.001-2006标准。
产品说明:
构成防爆磁接近开关是由磁体和开关触头两个部分构成。磁体分为电磁体和永磁体两种,根据控制的需要进行选择。开关触头又分为常开接点,常闭接点及转控接点三种形式,也是根据实际需要进行选择。磁体和触头要装在同一个轴线上,且二者间的距离在工作距离之内。在开关触头的周围,不能有强磁场,以免造成影响。电磁体需要用直流电24V供电,开关触头的两根引线要串接电源和负载,且不可只接电源而造成短接烧毁触点。接线应尽量短,尽可能远离其它配线
2、功能非记忆型磁接近开关,为非接触的,具有通,断或转换功能,以便实现对位,限位和各种控制目的。
CKJ系列功能简介:
根据各用户现场的检测点数和控制点数,配置磁接近开关的触头数量与磁体的数量。
安装要求:户内,户外均可安装,适用环境温度-55℃ ~125℃ 触头IP65
CJK系列技术性能指标:
1. 最大动作距离:120mm
2. 通断差:30mm以内
3. 响应时间:小于10ms
4. 振动频率:20G 10-1000HZ
5. 励磁电压:DC24V±2V
6. 励磁电流:0.6A
7. 环境湿度:-55℃—+125℃
8. 接点最大容量:80VA
9. 最大开关电流:0.8A
10. 最大开关电压:DC350V AC300V
11. 接触电阻:小于0.1Ω
12. 重量:磁体3.6kg 触头0.6kg
13. 用JZ7-44作负荷,寿命500000次
麻城施迈赛工业自动化有限公司生产的矿用防爆永磁开关、特殊型防爆磁性接近开关
KYCJ-1Z、KYCJ-1FKHC100KMW120GKSC1010GKSC1010G-1/220
KG1010G-1-12、KG1010G-2-12、KG1010G-3-12、KG1010G-4-12、
KG1010G-1-22、KG1010G-2-22、KG1010G-3-22、KG1010G-4-22、KG1010G-5-22
KG1010G-1-13、KG1010G-2-13、KG1010G-3-13、KG1010G-4-13、
KG1010G-1-23、KG1010G-2-23、KG1010G-3-23、KG1010G-4-23、KG1010G-5-23 KSC1010G-1-12、KSC1010G-2-12、KSC1010G-3-12、KSC1010G-4-12、
CJK-1Z、CJK-2Z、CJK-3Z、CJK-4Z、CJK-5Z、CJK-1C-D、CJK-1C/D、KGE27、HWYC-2B11、CJK-3Z-2C、KSJ-100
CJK-1Z-KB、CJK-2Z-KB、CJK-3Z-KB、CJK-4Z-KB、CJK-5Z-KB、CJK-32-KB、CY-1、CY-2、KCY-1、KCY-2、KSC02-1、KSC02-2、KSC02A-1、KSC02A-2、KSC02-0.1/220、KSC02A、KSC02B、CJK-1Z/T、CJK-1Z-K/T、CJK-3Z-K/T、CJK-4Z-K/T CJK-5Z-K/T 、CKG-3Z、CJK-32-K/T、FBK-1、FBK-2、FBK-3、BGK-II、
KYCX-10、KYCX-1KSC1010G-1-22、KSC1010G-2-22、KSC1010G-3-22、KSC1010G-4-22、KSC1010G-5-22
KSC1010G-1-13、KSC1010G-2-13、KSC1010G-3-13、KSC1010G-4-13、
KSC1010G-1-23、KSC1010G-2-23、KSC1010G-3-23、KSC1010G-4-23、KSC1010G-5-23
KSC1010A-1/220
KG1010A
KG1010A-1-12、KG1010A-2-12、KG1010A-3-12、KG1010A-4-12、
KG1010A-1-22、KG1010A-2-22、KG1010A-3-22、KG1010A-4-22、KG1010A-5-22
关 键 词: KSC1010G 防爆磁性开关 KG1010G
公司名称: 麻城施迈赛工业自动化有限公司
联 系 人: 向杨
电  话: 0713-2117311
手  机: 13636102066
地  址: 龙池工业区
邮  编: 438300
ELCO接近开关Fi10(Fi10-M30-OP6L-Q12)
[拉绳开关\HFKLT2(HFKLT2-II)
接近开关奥托尼克斯PR0(PR08-1.5DP)
矿用井筒磁开关KGE1-(KGE1-1T)
井筒磁开关KGE1-1P(KGE1-1P)
