Metis M311/M322
高级全功能双色高温计系列
非接触测量短波双色高温计,主要用于测量金属和表面亮度高的材料、陶瓷和石墨。
- 可穿透污损视镜、粉尘和烟雾
- 可测量小于高温计的光斑尺寸的测量目标
- 在没有冷却的高达80°C(176°F) 的高温环境依然保持高精度及重复性
- 温度范围300C~3000°C(572°F~5972°F)
- 全数字化,高速响应时间<1ms
- 可调或电动聚焦最小尺寸可达0.9mm
- 激光瞄准、透镜瞄准或者视频图像瞄准
- 可设计视窗污染报警
- 10位温度和红外传感器的参数显示
- 通过软件或者按钮配置设备
- 2个高分辨率的16位0/4~20mA模拟量输出
- 3路可配置的输入或者输出
- 外部设定模拟量输入或者发射率设定
- 串口RS232和RS485(可切换)
- 可选配件:PID控制器或者现场总线系统
技术参数
型号
M311
M322
温度范围
600~1400°C 900~2500°C
650~1500°C 1000~3000°C*
750~1800°C 1100~3300°C*
子范围
任意温度子区间范围内可调节的温度范围(最小跨度50°C)
频谱范围
通道1:0.75~0.93μm/通道2:0.93~1.1μm
*)通道1:0.78μm/通道2:0.99μm
通道1:1.45~1.65μm/通道2:1.65~1.8μm
*)通道1:1.4μm/通道2:1.64μm
检测器
2x晶硅
2x铟镓砷
响应时间
<1ms(低电平动态适应),可调节到10秒
曝光时间
<0.5ms
误差
最大量程小于2500°C: 测量值的0.3%+1K
最大量程大于2500°C: 测量值的0.5%
复现性
测量值的0.1%+1K
温度系数
(与23°C背离)
10~60°C: 0.04%/K
0~10°C和60~80°C: 0.06%/K
斜率
0.800~1.200
发射率
0.050~1.200(每通道对应5~120%)
透过率
非灰度系数
模拟量
输出信号
2个可配置的模拟量0/4~20mA信号,最大负载500Ω
温度调节分辨率0.0015%(16位)
用户可选:双色温度,单色通道1 或单色通道2温度或控制器输出(若配有控制器)
输出可内部或外部独立设置测量范围
串口通讯
RS232(最大115K)或者RS485(最大921K)可选,分辨率0.1°C或0.1°F
3个可配置的输入/输出
- 数字输入(最多3路输入,带反极性保护):激光靶开/关,峰值采样器清空,控制器启动(当设备配置PID控制器),读取高温计配置,测量值启/停触发的记录
- 数字输出(最多3组输出,最大阻抗50mA,短路保护):限位开关,超起始温度范围(材料识别),设备自检后预备,设备超温,信号强度过低,当配备有PID控制器时控制器激活,限幅内过程控制,过程控制结束。
- 模拟量输入(0-20mA,反极性保护和错接保护),模拟量发射率调节或者PID控制器设定点(如果配置有PID控制器)
峰值保持
自动控制模式或者手动设定清零时间
显示
10位LED显示(5mm高)温度或者红外传感器参数设定
分辨率 0.1°C或0.1°F
参数设置
通过装置上的按键、串口通讯、PC端软件Sensor Tools或者自带的编程项目设置参数:
比例,测量电平关闭,视窗脏染警报关闭,发射率,变送,填充系数,温度子范围,最大值存储的设定,设备通讯地址,通讯速率,响应时间,0或4~20mA选择,通讯方式RS232或RS485的选择(在装置上选择),测量单位选择,语言(英语或者德语),电子调光焦的测量距离
电源需求
24V DC (18~30V DC),最大6VA,反极性保护
隔离保护
供电电源、模拟量输出和信号量的输出互相隔离
观测器调节
(可选)
- 对于明亮目标可调衰减过滤器以保护眼睛
- 激光瞄准光源(红光,λ=650nm,P<1mW,IEC60825-1 第II部分)
- 高动态彩色CCD摄像机, 视野:测量距离的ca.14% *10%
输出信号:彩色全电视信号ca.1 Vpp, 75Ω,CCIR,NTSC/PAL制式可切换
光学
手动调焦或者可选电子调焦
环境温度
运行:0~80°C(32~176°F) 存储:-20~85°C(-4~185°F)
光纤版本:可调焦镜头组:-20~250°C(-4~482°F)
相对湿度
无凝露
封装/防护等级
铝壳,IP65的DIN 40 050 连接器
重量
650g
CE认证
符合欧盟电磁抗干扰标准
*说明
Metis M311 指定的温度范围和光学瞄准方法
Metis M322 指定的温度范围和光学瞄准方法
注意:Sensor Tools 软件包含在随设备交货范围
联接电缆不包含在随设备交货范围,需单独订货
上电及测量温度
原则上M3系列只需要连接到电源开始测量。
Metis M3高温计是独立,自包含红外温度计直接输出,便于集成在几乎所有应用程序环境。
短波频谱范围的各种模型是专门为精确测量金属和其他明亮的反光材料的温度。
和辐射高温计相比,双色高温计同时在两个光谱范围(两个波长)测量确定温度通过形成辐射率(商)。
在这种方法中没有必要知道目标的发射率材料或传感器的光斑大小与目标是否满足。
产品特点
瞄准确认:
- 更精准的激光瞄准
- 增大了摄像机取景器
- 全新的高速动态彩色摄像模块
装置操作一目了然:
- 10位高亮大屏显示
- 所有设置可直接在设备上完成
- 输出超限报警被激活后可在界面显示
- 简单的测量距离与运动的焦点的设置
高速精准的输出
- 高速连续的通讯,速率高达921KB/S
- 2路高分辨的16位模拟量0/4~20mA输出
使用环境要求范围大
- 最高工作环境温度可达80°C
- 光纤模块最高可工作在250°C(镜头和光纤模块)
镜头各种模式
综合设置
- 材料属性
- 发射率比例:这两个波长的测量物体的发射率是不同的(例如明亮,未氧化的金属表面),发射率比例可以调整。相同的目标可以测量两个波长的发射率,调整比例设置。
- 发射率:每个材料都有一个最大值。发射率可以设置为1.00, 可以调整到1.20。辐射率调整温度高于1.00允许修正由于背景反射。
- 变送: 通过窗口变送的衰减的测量信号可基于窗口材料做一定的调节
- 填充系数设置:在低温的背景测量下,可以小于光斑尺寸的测量对象。在这一点您可以输入高温计的光斑大小比例填充。
- 测量模式
- 双色模式
- 可切换为辐射高温计的单色模式(通道1或通道2)
- 窗口脏染告警
- 信号强度监测功能可检测光学高温计的污染程度,观察窗或识别是否有干扰(灰尘…)在红外传感器的视线路径,如果有则激活触发警报。
- 关闭电平
- 关闭电平定义了一个温度测量由于低信号强度水平的关闭信号电平 (例如,如果太多的高温计的视野受阻)。
- 最大值存储(峰值采样器)
- 当测量对象只短暂的出现于高温计的视野时最大值存储是一个有用的特性,或可用于捕捉同时测量一系列的对象峰值温度。最广泛应用于测量对象已存储和忽视了的温度曲线的波谷,如应用于热轧机中的钢铁表面的温度范围。最大的值可以自动复位或手动或通过一个可选的清除时间
- 可选设备
- PID控制器集成的高温计测量温度。并根据测温度进行控制使其稳定在给定的温度线附近
- 现场总线系统:Profinet 或者Profibus。
智能安装的可能性
通过串行接口,高温计与其他数字设备,如PLC通信,计算机与免费SensorTools软件或者自己编写通信软件程序。可以记录测量值和直接设置设备参数,该设备通过SensorTools软件或RS232和RS485串行接口。
RS232用于短距离和PC 通讯,速率可达115KB
RS485用于长距离通讯连接,速率最大921KB,用于母线配置
RS232或RS485转USB 的转换器可以轻松实现与PC 的连接。
每一路高分辨率模拟量输出可用于独立设备的0/4~20mA模拟量输入,例如连接附件的温度显示器或PID控制器(可选)作为控制值输出到其它设备。输出允许测量范围限制在0到6000°C /°F之间,即使高温计没有这些范围。例如温度范围的限制,这种允许可以提高模拟输出准确性或扩大高温计的温度范围以便于和系统内其他不同的工作温度范围的温度测量设备交换。
3路高温计连接器可以用于数字量输入、数字量输入或模拟量输入;
- 每一个数字量输出可通过几个可选状态转换为低电平输出激活或者备用(NC或NO,可调整)(背板灯指示切换状态)
- 减少或超过一定的温度阈值的限位开关
- 材料检测(超过起始温度范围)
- 设备状态(设备已预备运行)
- 超温报警,如果允许的最大温度被超过
- 信号强度过低
- PID控制器:控制器激活
- PID控制器:控制器未定义设定点限幅
- PID控制器:控制完成,保持时间结束
- 每一个数字量输入可用于连接外部接触器的触点闭合信号或功能配置
- 激光瞄准光源的开闭
- 手动删除(复位)最大值存储信号
- 通过SensorTools软件记录测量值的启停信号
- 最多7个高温计的配置可被存储(PID控制器也可以控制参数)
- PID控制器:设备开始控制,并且软件开始记录过程
- 使用模拟输入(通过固件更新很快可用和安装)电流可以:
瞄准方法的选择
瞄准用于精确定位测量目标的位置
- 集成光学设备:透镜取景器、激光瞄准光或彩色相机模块
- 光纤模块:激光瞄准光
取景器提供直立图像这样测量目标可以肉眼查看。在一个带网格线的圆板上显示测量点。过于明亮的测量对象,激光瞄准将很难被看到。设备测量的温度范围在1800°C以上的,可以调节目镜滤光。
激光瞄准使用红色激光点显示测量领域中心。在焦点,激光点最小的并提供敏锐的影像,这样最小光斑大小的测量的距离可以很容易确定。
具有彩色相机模块的高温计提供一个复合视频,输出可以通过一个转换器连接视频监视器或PC。高温计通过一个带网格线的圆盘在电视屏幕上显示或者用建议的远程观察发光热目标或观看的景象管。摄像机提供了自动的,高动态的图片亮度自适应。
设备设计/光学
Sensortherm的双色高温计配备两个单独的晶硅或铟镓砷探测器,从而在两个通道上实现比三明治探测器更好的信号强度,从而确保安全的数据记录。
特别设计了透镜的两个不同波段的色差补偿,并确两个波长的焦距准直在同一位置。
高温计必须正确设置才能正确地检测测量对象的温度。在透镜的焦点(焦距)光斑的直径最小。超出焦点距离的测量也可能(小于焦距或者大于焦距)来由较大光斑平均温度确定。
光学变焦(手动或者自动调焦)
可以持续的在最大和最小值之间调整指定的测量距离,在焦距上可能得到最小的光点。
下面的光学表中的值说明焦点测量距离和对应的光斑大小。表中未列出的光斑大小直径距离可以计算替换。高温计也可用于远距离测量,但是这样光斑尺寸就会比较大从而要求被测物体的体积也比较大。
SensorTools 软件
- 所有通道的测量值:同时显示双色温+单色温,数据和曲线
- 测量值归档
- 结论处理
- 显示装置内部温度
程序功能
- 高温计参数更改
- 数据回放
- 根据PC性能的图形模式自适应
- 测量值以CSV文件导出
- 记录的时间间隔根据可接受的数据量设定
- 控制脉冲触发后可以回查记录的测量值
- 测量值记录的启停功能可外部触发
- 可远程诊断服务
建议附件(选列)
HA20 滚珠旋转的传感器支架
HA10 固定安装支架
HA14/HA15 可调节的光纤安装支架OQ25/OQ12
KG10 水冷铝合金外壳
KG20 铝合金散热板
BL10/BL11 自动调焦/手动光学变焦的空气吹扫装置
BL13/BL14 光纤模块OQ12/OQ25的空气吹扫装置
AL11/AL43 接线电缆,直角或者直连14芯
AU11/AU43 连接电缆,直角或直连14芯RS232转USB
AV11/AV43 连接电缆,直角或直连14芯RS485转USB
AK50 相机模块连接电缆
IF0000 远程调节或红外传感器参数的LED数字指示灯
RegulusRD/RF 作为工作站配置的PID 控制器/面板装配
NG2000 24V直流电源
