产品功能
1.?? 语音消费:有群呼,互打等方式。
a)?? 互打可以实现设备异地互打。
b) ? 外呼拨打还可以升级为广告外呼功能,在消费的同时起到语音广告的功能,此功能需要单独付费升级硬件。
c)?? 通话时长:采用随机数,每次通话挂断时间都不相同。
2.?? 短信消费:随机发送短信,不产生过规律性。
3.?? 上网流量:自动上网刷流量,断线重连。
4. ? 设备工作电压:5V ,1A 功耗类似于手机。可自行改装连接移动电源,供车载移动操作。
5.?? 网络工作模式:3G锁定,3G优先,2G锁定。
产品优势
1.**** 类似手机,自身具有操作系统,具有屏幕。所以相当于特殊的智能手机,所以价格略高。但是因为自身操作系统完成这些操作,所以稳定性能要好很多。所以请不要用传统猫池的价格来衡量亿维智能猫池。
2.**** IMEI更改100%生效,一个卡不会出现多个IMEI(串号)。因为在IMEI更改之前放上手机,是相当于没有开机的状态的。所以是不会被运营商采集到没有对应的非法串号(IMEI)。特别对应首次激活,现在多数地区,考核首次通话时的IMEI。但是已经有地区。已经部分开始考核首次在网时的IMEI,这种情况下智能猫池就完全可以解决。因为都是开机后,才注册网络。避免了一卡多串或一串多卡的出现,避免了机卡分离的发生。
3.**** 呼出采用电话营销的方式,呼叫使用频繁,很多电话不会接通,更像一个正常用户,例如做销售人员使用特点。并且呼叫号码因为是营销的方式盲打,所以接电话的号码可以比较丰富。
4.**** 呼出产生通话号码,这样群呼的方式就不会都站在同一个基站内,利于考核达标。并且呼叫时间,接通时间都是随机的,不会产生规律性。
5.**** 呼出通话时间随机的,可以设置6个通话时长的随机数。
6.**** 设备完成任务,可以自动换卡,在工作过程中屏幕会有信息显示。读手机卡ccid,改IMEI,呼叫上网等过程屏幕上都会有显示。直观可靠。
7.**** 智能猫池前身是国外机房应用的,所以可以24小时不间断工作。
8. ? ? 设备可以通过改装手机用的移动电源,车载移动操作。可以完美解决考核中各类基站指标考核。
9.**** 设备可以一次性导入5千组串号匹配,导入后如不需要修改设置或则无需连接电脑。仅需要开关机换卡即可,一次性放入32张卡,自动工作切换手机卡。设备操作人员不需要任何专业知识,只需要傻瓜式的操作即可。所以特别适合大规模操作,避免出错影响返利。
10. 设备支持异地互打,可以两台或多台设备之间互打,解决语音考核中的各项互打分析。
产品使用流程
装上驱动---找到串口---导入CCID---导入IMEI串号----设置工作任务---保存设置下载 ---下载到设备中 ---断开线---重启设备---设备自动开始工作换卡。
目前几种套机养卡考核不达标情况的预防建议
1.??? IMEI串码匹配考核不达标:有的客户过去操作猫池,因为开机后更改IMEI,所以出现一个卡一个月出现多个IMEI注册到网络的情况。
这种考核情况建议,亿维智能自动猫池是更改IMEI后才启动,所以建议尽量通过亿维智能自动猫池来操作,得以避免出现多个IMEI的情况。
2.??? 已呼出操作考核未达标
? ? ? ?i.************?部分地区运营商考核不是根据手机卡的历史通话记录来查的,是有一套实时扫描系统来,扫描考核的。需要他扫描时,你正在打电话才可以考核到,所以这种情况就需要操作的呼叫次数要多,例如考核5天10次通话,可能就要实际操作10天或15天。这样达标率才高,
? ? ? ?ii.************??部分地区考核要求打电话和接电话的号码不能在同一个基站下,如果在同一个基站下呼叫可能会不算考核。可能有人会问,为什么有的又算考核呢,因为一个地方一般是有多个基站同时覆盖时,所以会有部分呼叫达标部分不达标。
****???iii.************?部分地区对通话最短时间有要求,太短的呼叫例如4s,5s的呼叫不能达标的。
3. 呼出考核相似度不达标
? ? ? ?i.************?部分地区已经开始考核,呼叫相似度。就是不能多个号码去呼叫一个号码来接通;例如同时5个号码呼叫一个号码去接通产生呼叫,就算异常。考核就不达标。
? ? ? ?ii.************?呼叫发起基站相似度,例如有的地区首次激活,一个基站下不能超过20-30个手机卡。这种考核常用于手机卡的“首次激活考核”也可能可以利用设备自身的锁基站功能,最好的办法还是开车移动操作激活。
总结:当然不同地区多少有些细节上的不同,甚至很多地区考核还不严格,以上这些考核标准,仅供各位参考预防。有备无患,避免突然严格,影响佣金。
