GSM MODEM基本介绍和使用:
8口体积:320cm×120cm×117cm
产品性能:
输出输出功率:
Class 4(2W @ 900MHz)
Class 1(1W @ 1800/1900MHz
输入电压:5V-24VDC
输入电流:1A-2A
5mA 待机状态,140mA在GSM 900MHz @ 12V 通话状态
5mA 待机状态,100mA在GSM 1800/1900MHz @ 12V 通话状态
温度范围:-20℃-+55℃ 工作状态 -25℃-+70℃ 保存状态
产品大小:95x54x25mm
产品重量:130克
GSM MODEM设备接口:
通过USB接口供电
通过USB接口连接PC,通过USB转串口驱动实现串口通讯
SMA天线连接器
滑动式SIM固定器
相关配件:
GSM MODEM设备一个(多少口的设备就配备几个天线)
SMA天线一根
USB延长线一根
相关配送软件(爱迪生软件v5.3版+号码收集软件+全国号码段等)
并提供相对应的短信二次开发包,及DLL,OCX, JAVA ,ASP.NET 接口.
GSM MODEM的使用:
1.关闭计算机,切断计算机电源。
2.用笔尖或大头针轻抵GSM MODEM天线座侧的SIM卡插槽凹孔,SIM卡插槽会自动弹出。在SIM卡插槽中放入手机SIM卡(芯片面向外),将插槽按原样放回GSM MODEM里。 (8口以上的设备是直接插短信卡进去设备里面)
3.在SIM插槽旁边安装上天线。
4.把连接线有15针的一端和GSM MODEM的有相应孔的地方连接;另一端就和电脑的串口连接。GSM MODEM连接线上的电话水晶头不使用,不需要连接。
5.连接GSM MODEM电源线。
7.接通 GSM MODEM的电源。短信设备的红色指示灯长亮,约30秒钟后指示灯呈现规律闪烁。如果始终长亮,则是卡没插好或卡有问题。
8.接通计算机电源,启动计算机。
单口一个小时发600条,8口一个小时发4800条,16口一个小时发9600条
