贵州贵阳遵义六盘水减温减压装置
产品介绍
新一代减温减压装置是我公司累积多年的设计、制造经验,总结国内传统技术的基础上,吸收了国外先进技术进行优化设计而成。主要用于热电站及供热管网中,对高温高压过热蒸汽进行温度和压力调节,以达到用户要求的用热或动力参数,保证管网和设备安全,高效运行,节约能源,满足生产工艺的要求,延长设备寿命。
产品应用
◆热电联产热网集中供热。
◆电站或工业锅炉以及热电厂。
◆热交换站或换热器蒸汽进口。
◆溴化锂制冷机组蒸汽动力入口。
◆石化、轻纺、造纸、制药、食品等生产工艺设备动力及用热。
本装置由控制系统、减压系统、喷水减温系统和安全保护系统组成。其特点如下
◆控制系统主控制器采用原装进口高精度多功能数字控制器,具育强大的功能组件.友好的人机界面
和快速准确的PID控制回路,实现智能化无人值守、可灵活调整参数设定,并可根据用户要求进行功能扩展。
◆减压装置是将高压蒸汽节流减压至用户所需压力的实现部分,由平衡式电动减压阀,压力传感器、
多功能控制器及节流装置组成压力传感器安装在蒸汽管道的下游,实时监测减压后的蒸汽压力,PI(比例积
分)模式调节阀门的开度。无论上游压力如何变化,下游负荷如何变化,下游蒸汽压力部保持稳定。
◆减温装置:是蒸汽温度降低的实现部分,由减温本体、减温水系统构成,减温本体直接接入蒸汽管
道,减温水由水泵高压进入减温本体,通过喷嘴喷出雾化细小水珠,与过热蒸汽迅速混合、气化、吸收过热蒸
汽的热能,降低过热蒸汽的温度。根据下游温度传感器的反馈信号,控制系统PI模式调整水路调节阀,调整减
温原装美国进口专业设计的喷嘴采用不锈钢材质,内部装有旋转叶片,喷出的水珠强制有力,承螺旋运动,有
利于蒸汽吸收,有效避免汽蚀/闪蒸,颗粒细小均匀,雾化效果显著。
性能特点
◆流线型设计,美观大方,标准GGD制造
◆结构紧凑,采用法兰对接,安装及维护保养简便。
◆原装进口西门子控制器,操作灵活.可根据不同要求任意设定参数。
◆控制精度高,运行平稳,可有效清除静差影响,噪音低于国家相关标准要求
◆并可根据用户要求进行功能扩展(如增加触摸显示屏)
◆可根据用户生产工艺要求,进行减温加湿。(需特殊设计)
安全指导
◆安全阀下应设一固定支架,泄压应排至安全处
◆保证离地高墙一定的安装间距,以便安全维护
◆前后应安装截止阀,并加旁通以便检修。
◆减温减压装置后部管道最低处应安装疏水阀。
◆减温减压装置前后均应安装温度表,压力表
◆本装置前安装过滤器,且直接与减压阀阀体对接。
