各种功率,电压可以定做!
一、BK控制变压器概述
该系列控制、照明用小型干式空气自冷型变压器[以下简称变压器],适用于交流50- 60Hz,额定电压500v及以下的各种机床,机械设备中一般电器的控制,照明灯电源。
二、BK控制变压器结构特点
本系列变压器采用先进工艺和严谨设计进行制造,具有性能优良,工作可靠,适用性广等特点;且在额定负载下能长期工作,是一种理想的变压电源,BK系列机床控制变压器用作机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。BK 变压器按结构可分为壳式,按安装方式可分为立式。
三、BK控制变压器使用环境
(1).周围空气湿度-5℃至+40℃,24小时的平均值不超过+35℃;
(2).安装地点海拔不超过2000米;
(3).大气相对湿度在周围空气湿度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的平均最大湿度为90%,同时该月平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。
四、外形及安装尺寸
各种功率,电压可以定做!
产品名称 产品型号 长cm 宽cm 高cm
控制变压器 BK-25VA 78cm 68cm 87cm
控制变压器 BK-50VA 78cm 68cm 87cm
控制变压器 BK-100VA 84cm 82cm 94cm
控制变压器 BK-150VA 96cm 96cm 106cm
控制变压器 BK-200VA 96cm 108cm 106cm
控制变压器 BK-250VA 96cm 108cm 106cm
控制变压器 BK-300VA 120cm 117cm 114cm
控制变压器 BK-500VA 132cm 124cm 124cm
控制变压器 BK-700VA 150cm 134cm 142cm
控制变压器 BK-1000VA 150cm 153cm 142cm
控制变压器 BK-1500VA 192cm 147cm 177cm
控制变压器 BK-2000VA 192cm 167cm 177cm
控制变压器 BK-2500VA 192cm 177cm 177cm
控制变压器BK 容量型号,参数
控制变压器BK 容量型号,参数 BK-50VA 200/100
控制变压器BK 容量型号,参数 BK-50VA 200/220
控制变压器BK 容量型号,参数 BK-50VA 200/24
控制变压器BK 容量型号,参数 BK-50VA 200/26
控制变压器BK 容量型号,参数 BK-50VA 200/48
控制变压器BK 容量型号,参数 BK-50VA 200 190/24
控制变压器BK 容量型号,参数 BK-50VA 220/110 24 12 6
控制变压器BK 容量型号,参数 BK-50VA 220/(70 0 70)(6.3 0)
