产品名称: 700VA照明变压器 JMB-700VA行灯控制变压器
型  号: JMB-700VA
订做各种系列变压器,可根据实际需求定做、可根据实际需求定做 欢迎来电咨询
JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的适用范围:
适用于50-60Hz的交流电路中,它广泛用于电子工业或工矿企业,机床和机械设备中一般电路的控制电源,安全照明及指示灯的电源之用。  700VA照明变压器 JMB-700VA行灯控制变压器
JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的技术特征:
初次级绕组分开绕制,当次级只有一个绕组时则按各绕组容量分配分别绕制,对单绕组有中间抽头的变压器,其各中间抽头容量压输出端可担负额定容量。
JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的适用环境(本变压器在下列条件下可靠工作):
1、海拔高度不超过2500m;
2、环境空气温度最高不超过40℃.最低不低-25℃;
3、空气相对湿度:最湿月的平均最大相对湿度为90%;
4、无剧烈震动和冲动的地方;
5、在无爆炸危陆的介质中,且介质中无足一腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方;
6、不受雨雪侵袭的场所。
JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的注意事项:
1、购买前.先估算好您所使用的电器总容量,并选用有相当容量的变压器,确保瞬时起动时不烧坏变压器。
2、本变压器严格按国家有关标准设计生产,当您使用多绕组(多控制电压)的变压器时,容量应按电压比相应增加变压器容量,以免烧坏变压器。
3、安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用。
4、通电工作后,变压器铁心和线圈将发热(但温升不超过80℃属正常现象),若温升超过80℃.甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量。
5、在运输中,应尽可能避免碰撞,切勿受潮,使用时,请注意维护,以保证变压器使用寿命。
三、订货需知:
  用户在购买产品时,请明确以下几点:
1、变压器的基本型号、规格、容量及数量;
2、变压器的初、次级电压;
3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配;
4、外形及安装尺寸仅供参考,如要求的尺寸需要改变,须在订货时说明。
注:用户如有特殊要求,本公司可以代为设计制造。
关 键 词: 照明变压器 行灯控制变压器
公司名称: 乐清市华匀机床电器有限公司
联 系 人: 周生
电  话: 0577-61757939
手  机: 13706602659
地  址: 柳市镇方斗岩工业区
邮  编: 325604
250W隔离变压器,BK(250W)
BKZ-10A整流变压器(BKZ-10A)
5kW三相变压器 SBK(SBK-5KVA)
6000W控制变压器 B(BK-6KVA)
