QLight® C-Amp
Models CL, CM, and CH
特点
14-Pin MSA package
大带宽
覆盖C波段(1550 nm)
速率可达 160 Gb/s
偏振相关性低
输出功率高
应用
发射增强器
接收器预放大器
中继放大器
损耗补偿
扫描激光器的增益介质
描述
QLight® C-Amp 是一款半导体光放大器 (SOA),主要应用在光纤通信,光纤传感,医学成像,测试和测量等领域。QLight®技术平台是美国Aeon公司的专利技术,用于生产先进的离散光子学元件和光子集成电路(PICs)。
QLight® C-Amp光放大器基于美国Aeon公司的标准封装平台,14-pin,MSA兼容。光放大器封装使用了激光焊接,密封性好,完全不含有机物,保证了其超高的可靠性。光放大器内部除了热敏电阻还包括一个热电偶冷却器,因此在整个工作温度范围内,保证了光放大器的稳定性。QLight® C-Amp光放大器共有三个子型号,分别是: CL, CM, 和CH。它们的主要区别在于提供的增益水平不同。
QLight® C-Amp光放大器在突发式流量放大器和大范围可调激光光源应用领域具有非常卓越的性能表现。
技术指标
绝对最大界限值*
参数 符号 Min Typ Max Unit 备注
工作温度 T case 0 70 ℃ 外壳温度
存储温度 T store -40 85 ℃
使用偏置电流 I f 300 mA CL Model; 450 and 600 for CM and CH
光纤放大器反向偏置V rev 2 V
热电阻电流 Itherm 5 mA
TEC 电流 ITEC 1.8 A
TEC 电压 V TEC 3.4 V
技术指标如下*:
参数 Symbol Min Typ Max Unit 备注
工作波长范围 λ 1525 1565 nm
峰值增益 G pk 5 30 dB Varies by C-Amp model
峰值增益波长 λ pk 1545 nm
带宽增益平坦度 GFBW 1.0 dB
增益波动 GR 0.2 dB
噪声数值 NF 6.0 dB Max gain pol., -20 dBm input power
偏振相关增益 PDG 1.0 dB
饱和输出功率 P 1dB 10 dBm 1.0 dB gain compression
饱和输出功率 P 3dB 13 dBm 3.0 dB gain compression
正向电压 V f 2 V
使用偏置电流 I op 120 420 mA Varies by C-Amp model
热敏电阻阻抗 R therm 10 kΩ
总功耗 P 4 W T case =70℃, By design
