产品名称: 阻旋式料位控制器
型  号: YHZL
品  牌: 亿纬
工作原理 阻旋式料位控制器之叶片是利用传动轴与离合相接,在未接触物料时,马达保持正常运转,当叶片接触物料时,马达会停止转动,机构会同时输出一点信号而测出料位高度或料仓堵塞信号。
结构特性 全封闭性,室内室外都可使用。
独特的油封设计可防止粉尘沿轴渗入。
扭力稳定可靠,且扭力大小可调节
轻巧、安装简易
叶片承受过重负荷时,马达回转机构会自动打滑,确保马达不受损坏。
不必从料仓上整件拆除,即可轻易的检查维修内部零组件。
采用铝合金铸造,强度高,重量轻
技术指标 电源:220VAC(A型),110VAC(B型),24VAC(C型)50/60Hz;功率:3W
接点容量:SPDT 5A/250V(AC)
叶片转速:I.R.P.M
绝缘电压:AC 1500V*lminufe
测量扭矩:0.5-1.0Kg/cm
防护等级:IP66/ADC-12
环境温度:标准-20 -- 60℃;高温+720℃
测量介质:粉状或颗粒物料
输出信号:触点输出;常开+常闭
扭力调整 扭力弹簧是用来调整转轴的输出扭力,当被测物比重大时可将弹簧扭过调至强档位置,此时叶片的灵敏度较好;反之,被当被测物比重小时可将弹簧调至愈弱位置,此时叶片的灵敏度较较佳。扭力弹簧请勿随意改变,以免造成误动作。
适用场合 本产品适用于化学塑料、制药、饲料、水泥、粮食、面粉、电力、化工粉料等工矿使用。
关 键 词:
公司名称: 温州市洞头亿纬自动化设备厂
联 系 人: 叶志伟
电  话: 0577-81005152
手  机: 13858824456
地  址: 浙江省洞头区北岙街道凝香路1号电子电器科技园G2幢二楼
邮  编: 325700
电子主令控制器(JTK)
无线客流计数器(YWA-TK/M)
装载机铲斗自动放平与动臂(YWA-CKX/08)
速度打滑检测器(各种型号)
光幕开关(各类型号)
位移传感器(JD-XJ12-2)
电容式接近开关(JD-CG40)
非接触欠速(打滑)开关(YHDH)
速度打滑检测器(YHSJ-1)
地址通讯拉绳开关(YHLS-DZ/II)
污水泵自动控制装置(各种型号)
料流检测器(各种型号)
双向拉绳开关(各种型号)
电感式接近开关(JD-J8M)
料流检测器(YHLL-1)
两级跑偏开关(各种型号)
卖场客流统计分析系统(WA-KTM)
电子主令控制器(各种型号)
地址编码跑偏开关(YHPK-DZ/I)
