产品名称: 污水泵自动控制装置
型  号: 各种型号
品  牌: 亿纬
工作原理 当污水池中的液位达到检测高位时,电极深头即有电流通过,信号输入到控制电路并驱动开关电路,继电器闭合,排污泵启动开始排污。当液位低于检测下位时,输入信号中断,排污泵断电,排污结束,也可以用手动档直接控制。控制电路稳定,液面荡漾不会影响输出回路。
结构特性 为防止粉尘,采用密闭式控制箱设计
探测电极采用不锈钢制成,延长使用寿命。
具有手动和自动两种控制方式 。
液位控制高度可自行调节。
控制器上下限位可输入与输出两种设置(由用户自行选择)
技术指标 环境温度:-15℃-- +65℃;相对湿度:不大于90%
工作电压:AC 220V±10% 50HZ
整体功耗:<15W
控制水泵电机容量:5-22KVA,更大功率容量时请注明
检测泵池深度:1-3.5M (根据用户实际深度制作)
适用场所 适用于输煤系统中水冲洗设备配套使用及其他污水池控制
关 键 词:
公司名称: 温州市洞头亿纬自动化设备厂
联 系 人: 叶志伟
电  话: 0577-81005152
手  机: 13858824456
地  址: 浙江省洞头区北岙街道凝香路1号电子电器科技园G2幢二楼
邮  编: 325700
电子主令控制器(JTK)
无线客流计数器(YWA-TK/M)
装载机铲斗自动放平与动臂(YWA-CKX/08)
速度打滑检测器(各种型号)
光幕开关(各类型号)
位移传感器(JD-XJ12-2)
阻旋式料位控制器(YHZL)
电容式接近开关(JD-CG40)
非接触欠速(打滑)开关(YHDH)
速度打滑检测器(YHSJ-1)
地址通讯拉绳开关(YHLS-DZ/II)
料流检测器(各种型号)
双向拉绳开关(各种型号)
电感式接近开关(JD-J8M)
料流检测器(YHLL-1)
两级跑偏开关(各种型号)
卖场客流统计分析系统(WA-KTM)
电子主令控制器(各种型号)
地址编码跑偏开关(YHPK-DZ/I)
