一、概述
ZASJP(M)电动单座(套筒)调节阀,是由DKZ、ZAZ型直行程电动执行机构与单座(套筒)调节阀组成。DKZ、ZAZ型直行程电动执行机构采用“S”型电动执行机构开发的新技术,在可靠性、精度、负载能力、信号品质系数等性能方面比原来产品有了很大提高。
新型电动单座(套筒)调节阀是电动单元组合仪表中的执行单元。它是工业生产过程自动调节系统中的重要环节之一。它以电源为动力,接受来自调节仪表的4~20mA DC或1~5V DC信号,并经伺服放大器比较转换成与输入信号相对应的位移量,改变阀芯与阀座(或阀塞与套筒)间流通面积。通过对被调介质(如液体、气体、蒸汽等)流量的调节,使被控工艺参数(温度、压力、流量、液位等)保持在给定值。
二、特点
ZASJP(M)电动单座(套筒)调节阀具有结构简单、体积小、重量轻、阀体设计新颖、阀容量大、流阻小、额定流量系数大、调校方便等特点。特别是流通能力在相同通径的条件下,比原结构的调节阀增大了30%左右。两种阀型的结构,分别具有各自的特点。
ZASJP型电动直通单座调节阀是工控系统中应用最多的一种。它只有一个阀座和一个柱塞型阀芯,具有关闭性能好、泄漏量小、流量特性准确、可调比大的特点。故适用于对介质泄漏量及调节精度有严格要求的场合。但由于阀结构上的原因,阀杆上的不平衡力较大,尤其在公称通径大的情况下更为明显,因而阀结构上的原因,阀杆上的不平衡力较大,尤其在公称通径大的情况下更为明显,因而阀两端的工作压差不宜过高。
ZASJM型电动套筒调节阀:由于阀芯采用了平衡式结构,因而阀杆上不平衡力很小,稳定性好,适用于阀两端压差较高的场合。又由于阀芯有套筒的侧面导向,由涡流和冲击所产生的振动减弱。故有噪音低、空化作用小、寿命长等优点。但阀座泄漏率较单座阀稍大。
