产品介绍: |
·256色TFT/DTN,16级蓝色灰度STN; ·背光:CCFT; ·32BIT RISC(206MHz)CPU; ·显示面积10.4吋,分辨率达640*480像素; ·触摸屏调节显示对比度; ·具备4096/2048Kbyte Flash Memory; ·1024K配方存储器; ·8线模拟电阻式触摸屏; ·COM1/2:RS232&RS422&RS485; ·兼容并口; ·24V(±10%)直流电源供电; ·功率:低于20W; ·射频辐射:CISPR22,Class A; ·静电释放:IEC 61000-4-2(EN55024/1998) ·射频感受度:IEC 61000-4-2(EN55024/1998) ·瞬间高频:IEC 61000-4-2(EN55024/1998) ·工作温度0~50摄氏度; ·储存温度:-10~60摄氏度; ·环境湿度:20~90%RH 无凝霜; ·抗震动:0.5mm位移10~55Hz,在X、Y、Z方向各2小时; ·前面板密封:IP65/NEMA4; ·冷却方式:自然冷却; ·外形尺寸:309.0*235.0*82.5mm; ·开空尺寸:286.0*211.0mm; ·冷却方式:自然冷却; ·净重:2.5Kg
