产品介绍: |
PWS-700T特性: ·4级灰度STN; ·背光:CCFT; ·Intel 80188 CPU ·显示面积4.7吋,分辨率达240*128像素; ·触摸屏调节显示对比度; ·具备1024Kbyte Flash Memory; ·矩阵电阻式触摸屏; ·COM1/2:RS232&RS485/RS232&RS422&RS485; ·24V(±10%)直流电源供电; ·功率:低于12W; ·射频辐射:CISPR22,Class A; ·静电释放:IEC 61000-4-2(EN55024/1998) ·射频感受度:IEC 61000-4-2(EN55024/1998) ·瞬间高频:IEC 61000-4-2(EN55024/1998) ·工作温度0~50摄氏度; ·储存温度:-10~60摄氏度; ·环境湿度:20~90%RH 无凝霜; ·抗震动:0.5mm位移10~55Hz,在X、Y、Z方向各2小时; ·前面板密封:IP65/NEMA4; ·冷却方式:自然冷却; ·外形尺寸:168.0*100.0X51.0mm; ·开空尺寸:160.7*93.0mm; ·冷却方式:自然冷却; ·净重:0.55Kg PWS-700X特性: ·4级灰度STN; ·背光:CCFT; ·Intel 80188 CPU ·显示面积4.7吋,分辨率达240*128像素; ·外接键盘调节显示对比度; ·具备1024Kbyte Flash Memory; ·26针牛角接头,连接128个按键; ·COM1/2:RS232&RS485/RS232&RS422&RS485; ·24V(±10%)直流电源供电; ·功率:低于12W; ·射频辐射:CISPR22,Class A; ·静电释放:IEC 61000-4-2(EN55024/1998) ·射频感受度:IEC 61000-4-2(EN55024/1998) ·瞬间高频:IEC 61000-4-2(EN55024/1998) ·工作温度0~50摄氏度; ·储存温度:-10~60摄氏度; ·环境湿度:20~90%RH 无凝霜; ·抗震动:0.5mm位移10~55Hz,在X、Y、Z方向各2小时; ·前面板密封:IP65/NEMA4; ·冷却方式:自然冷却; ·外形尺寸:168.0*100.0*51.0mm; ·开空尺寸:160.7*93.0mm; ·冷却方式:自然冷却; ·净重:0.55Kg
