产品名称: RCM4200 RabbitCore核心模块
型  号: RCM4200, RCM4210
品  牌: Rabbit
RCM4200 – 10/100以太网连接
RCM4200微处理器核心模块系列是功能强大的嵌入式控制设备的核心,它可以提供智能的,10/100Base-T以太网连接,可选的模拟输入,以及大量的存储器空间,可用于复杂数据记录和串口到以太网连接的应用。
RCM4200 RabbitCore模块配备了10/100以太网连接,与4M字节或8M字节的串行flash存储空间连接,可应用于通信和数据记录。可选的板载12位模拟通道为您的设备连接选择提供灵活性。
RCM4200的核心是Rabbit 4000微处理器,它的时钟频率高达58.98MHz. 其他还包括硬件DMA,辅助I/O,正交解码器,输入捕捉,GPIO线与高达5个串口共用,4级可选引脚功能包括可变相位PWM. Rabbit 4000比前产品Rabbit3000增加了额外的500+全新的操作代码指令,能够大大提高微处理器的效率.
RCM4200 RabbitCore模块由于电气和功能上的兼容性,易于与其他基于RCM4xxx的产品兼容. RCM4200具有1.84”x2.42” (47毫米 x 61毫米)的小尺寸,可以很容易的直接安装在用户设计的主板上,并且允许CMOS兼容的数字设备安装在用户主板上。
关键特色
Rabbit® 4000 微处理器的工作频率高达58.98 MHz
10/100Base-T以太网连接, RJ-45 接口
4 M字节或8 M字节的串行Flash,可用于大量数据存储
容量为512K 的Flash/容量为512K的SRAM
8通道, 12位的A/D 转换器(RCM4200)
高达35个GPIO ,多层可选引脚功能
高达5个串行端口
带16位计数器的同步PWM通道
使用Dynamic C® 优化- 功能强大的集成开发环境
设计优势
适用于嵌入式网络设计,带智能I/O控制
网页服务,远程控制设备,建立到因特网的连接
具有“侵入检测”的安全键和加密能力,可以让OEM和系统集成者放心使用。
功能完整的微处理器,板载存储空间,royalty-free 的TCP/IP 协议栈,和上百个范例程序减少了产品上市时间。
应用
串行到以太网的应用程序
通过以太网连接的数据记录
远程监控和通信
网络服务
设备/数据管理和控制
RCM4200 RabbitCore 规格
特点 RCM4200 RCM4210
微处理器 Rabbit 4000 工作频率为 58.98 MHz Rabbit 4000工作频率为29.49 MHz
电磁干扰 扩展频谱用于减少电磁干扰 (辐射发射)
以太网端口 10/100Base-T, RJ-45端口, 3个 LEDs灯
数据SRAM 512K (8位)
程序执行快速 SRAM 512K (8位) -
Flash 存储器 512K (8位)
串行Flash存储器 8 M字节 4 M字节
后备电池 用户提供的后备电池连接 (支持RTC 和数据SRAM)
通用 I/O 25个并行的数字I/O线,可配置四级可选功能 35个并行数字I/O 线,可配置四级可选功能
附加输入 2种启动模式,复位输入,CONVERT 2种启动模式,复位输入
附加输出 状态,复位输出,模拟VREF 状态,复位输出
模拟输入 8个单通道或者4通道差分. 可编程可获得1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 和20 V/V -
A/D 转换精确度 12 位 (11 位单通道)
A/D转换时间(包括120 μs 原始计数器和Dynamic C) 180 μs
辅助 I/O 总线 8 根数据线, 6根地址线(与并行I/O线共用) 以及I/O 读/写
串口 可配置成异步 (带 IrDA), 4个作为时钟串行接口 (SPI),和一个作为SDLC/HDLC
高达4个串行端口(与编程端口, A/D 转换器和串行flash共用) 高达5个串行端口 (与编程端口,和串行flash共用)
串口发送率 最大异步波特率= CLK/8
从属接口 从属端口允许RabbitCore模块作为主处理器的从属智能外围设备
实时时钟 有
定时器 10个8位定时器 (6 层级联), 一个10位的定时器,2个匹配寄存器和一个16位的定时器,带4个输出和8个置位/复位寄存器
软件狗/监控 有
脉冲宽度调节器 3个同步PWM通道,10位计数器,3个可变脉冲或同步PWM通道,带1位计数器 4个同步PWM通道,10位计数器4个可变脉冲或同步PWM通道,带1位计数器
输入捕捉 4个同步PWM通道,10位计数器4个可变脉冲或同步PWM通道,带1位计数器
正交解码器 1个通道接收从外部增量式编码器模块的输入 1个通道接收从外部增量式编码器模块的输入
电源(屏蔽引脚) 3.0–3.6 V DC
240 毫安 (典型),在3.3 V,
275毫安(最大) ,在3.6 V和85°C 200毫安(典型), 在 3.3 V,
225毫安(最大), 在3.6 V和 85°C
工作温度 -40°C 至 +85°C
湿度 5% 至 95%, 不凝露
连接器 一个 2 × 25, 1.27 毫米的 IDC 信号接口
一个2 × 5, 1.27毫米的 IDC编程接口
板卡尺寸 1.84” × 2.42” × 0.84” (47 毫米 × 61毫米× 21毫米)
型号 20-101-1131 20-101-1132
开发工具套件 U.S. 101-1155, Int’l 101-1156
关 键 词:
公司名称: Digi International(香港)有限公司
联 系 人: 刘浩传
电  话: 021-51506898
手  机:
地  址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮  编: 200030
MiniCoreT(MiniCore™ RCM5700)
RCM5400W Rab(RCM5400W RabbitCore)
Rabbit 5000 (Rabbit 5000)
RCM2200 Rabb
RCM2100 Rabb
RCM2000 Rabb
Rabbit 4000微
Rabbit 3000
Rabbit 3000
Rabbit 2000
XBeeTM ZigBe
XBee XTender(XBee XTender RF)
XStreamTM OE
RCM4400W组建低功(RCM4400W)
XStreamTM RS(XStreamTM RS-232/485 RF)
USB Plus 系列(USB Plus Series)
RCM3000 Rabb
RCM2300 Rabb(RCM2300)
网关Digi Conne(Digi Connect® WAN Family)
