产品名称: Rabbit 5000 微处理器
型  号: Rabbit 5000
品  牌: DIGI
产品简介
Rabbit 5000是下一代Rabbit微处理器,专门为嵌入式控制、通讯和网络连接应用而设计。 众多的功能集成加速了硬件设计,支持C的指令集即使针对最复杂的应用也可以实现高效开发 。
Rabbit 5000是第一个具备16位内部总线架构的 Rabbit 微处理器,对于使用外扩16位内存设备提供了明显的性能提升 。它也支持8位和16位外扩内存设备。
Rabbit 5000微处理器架构
  • 最高 100 MHz 工作频率
  • 最大支持16 MB内存
  • 24位地址总线 8/16位数据总线
  • 128 KB 内置高速16位SRAM
  • 1.8 V 核心电压和3.3 V I/O 电压
  • 8个 DMA通道
  • 6个串口
Rabbit 5000提供了两种网络连接 — 带标准MII PHY接口的完整10/100Base-T 以太网 MAC和兼容多个标准Wi-Fi收发器的无线802.11b/g MAC。
Rabbit 5000微处理器特点
Rabbit 5000 包括支持标准 802.11b/g 无线 MAC外设,该外设支持所有标准Wi-Fi 功能,如基本结构模式和点对点模式。高速内置 A/D转换器和D/A 转换器,带时钟功能的串行控制端口提供了与多种常用 Wi-Fi 收发器的通用接口。如果需要低速A/D 转换器可用于监控传输信号的强度。当客户不使用Wi-Fi外设时可以当做2个A/D转换器和1个D/A转换器 使用。
Rabbit 5000提供了众多的专门外设,包括:
  • 8通道DMA 访问内置或外部存储器、内部 I/O地址和外部 I/O总线,2个输入触发通道每个带一个16位计数器,用于测量脉冲宽度或波特率自动检测等多种功能
  • 2个正交解码器提供了与光编码器单元的直接接口
  • 4个独立的脉宽调制PWM输出,可以直接驱动诸如马达、电磁阀等设备或通过过滤生成1路10位 D/A转换器
Rabbit 5000还支持受保护的操作系统。支持2种运行模式 - 系统模式和用户模式 - 允许重要应用代码安全运行,防止用户代码影响处理器配置。内存块可以小到4 KB ,支持写保护功能,防止被用户应用程序误写,堆栈上溢或下溢可以被高优先权中断捕获。
Rabbit 5000还支持安全功能。一些新指令集的引入大幅度增加了加密算法的速度,32字节带后备电池保护的RAM可用于更安全的存储密钥 。
基本产品规格
Rabbit 5000有两个产品型号—标准的289-ball BGA和专门 Wi-Fi应用的紧凑的 196-ball BGA封装。标准封装可用于大部分Rabbit应用;紧凑封装用于特定和有限的应用,目前已不再销售。如果有进一步的信息需求,请联络 Rabbit 的销售代表。
特点 289-Ball BGA 196-Ball BGA
封装 15 mm × 15 mm × 1.4 mm 12 mm × 12 mm × 1.2 mm
工作电压 工作电压
工作电流 0.57 mA/MHz @ 1.8 V/3.3 V
(关闭Wi-Fi和以太网)
工作温度 -40°C -+85°C
最大时钟频率 100MHz
数字量 I/O 48+ (分布在6个8位端口) 19
网络接口 10/100Base-T
802.11b/g Wi-Fi
802.11b/g Wi-Fi
串口 6个CMOS兼容串口 2个CMOS兼容串口
波特率 时钟频率/8=最大异步通讯速率
地址总线 20/24位 8位
数据总线 8/16位
定时器
10个8位定时器和由2个匹配寄存器组成的1个10位定时器,1个由8个匹配寄存器组成的16位定时器
实时时钟 支持,带后备电池
RTC晶振电路 外置
看门狗定时器/监控电路 支持
时钟模式 ×1, ×2, ÷2, ÷3, ÷4, ÷6, ÷8
低功耗模式 休眠模式(32 kHz)
超级休眠模式(16, 8, 2 kHz)
外扩 I/O总线 8位数据, 8位地址线 不支持
A/D转换器 10位, 2个同步通道,最大40M 采样
10位, 单通道, 最大300k采样
D/A转换器 10位, 2个同步采样,最大 40M 采样
关 键 词: Rabbit 微处理器
公司名称: Digi International(香港)有限公司
联 系 人: 刘浩传
电  话: 021-51506898
手  机:
地  址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮  编: 200030
MiniCoreT(MiniCore™ RCM5700)
RCM5400W Rab(RCM5400W RabbitCore)
RCM2200 Rabb
RCM2100 Rabb
RCM2000 Rabb
Rabbit 4000微
Rabbit 3000
Rabbit 3000
Rabbit 2000
XBeeTM ZigBe
XBee XTender(XBee XTender RF)
XStreamTM OE
RCM4400W组建低功(RCM4400W)
RCM4200 Rabb(RCM4200, RCM4210)
XStreamTM RS(XStreamTM RS-232/485 RF)
USB Plus 系列(USB Plus Series)
RCM3000 Rabb
RCM2300 Rabb(RCM2300)
网关Digi Conne(Digi Connect® WAN Family)
