简单描述 eView 文本显示器MD304L
详细介绍 型 号: MD304L 硬件规格 ( Hardware Specifications ) 显示屏: 4.3"FSTN 液晶屏 分辨率 :192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示) LCM寿命: 25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上 亮 度: 97 cd/m² 色 彩: 单色 对比度: 电位器调节 背光灯: 白光LED CPU: 8位处理器 存储器: 64KB Flash ROM 通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 功能按键: 19个可自由定义(含10个 可改标识的数字输入按键) 实时时钟:有(30PPM精度) 打印端口: 无 允许掉电: 20mS以内 一般规格( General Specifications ) 供电电源: 12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC 抗干扰测试: 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s 耐压测试: 500 V AC 1分钟 绝缘电阻: 超过 10M 欧姆 @ 500V DC 防震测试: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟) 防护等级: IP65 ( 前面板 ) 工作环境温度: 0 ~ 50 °C 工作环境湿度: 20 ~ 90 % RH (非冷凝) 储存温度: -20 °C ~70 °C 外壳材料: 工程塑料 ABS + PC 外形尺寸: 175 × 90 × 26mm 显示尺寸: 101 × 36 mm 安装开孔尺寸: 165 × 78 mm 冷却方式: 自然风冷 重 量: 0.3 Kg
