产品名称: 风向标
型  号: LVFXB-01
价  格:
LVFXB-01 金属风向标 LVFXB-01Y 荧光金属风向标
LVFXB-01F 法兰金属风向标 LVFXB-01FY 法兰荧光金属风向标
金属风向标
    风向标用于指示风向,提供风速参考。LVFXB-01金属风向标,由风标、风轮、尾翼、动杆、主杆、底座六部分组成,主体部分为优质不锈钢材料,风叶采用优质工程塑料制作,耐腐蚀性强,动杆部分采用优质双不锈钢防水轴承灵敏度高,启动风速小,经久耐用;产品具有安装简易,运输便捷的特点,广泛应用于气象、化工、矿区、农业、油田勘探等行业。
在LVFXB-01基础上,根据用户需要可选以下改进型:
名称
金属风向标
荧光金属风向标
法兰金属风向标
法兰荧光金属风向标
型号
LVFXB-01
LVFXB-01Y
LVFXB-01F
LVFXB-01FY
说明
配有底座、主杆 机械结构与金属风向标完全相同,风标外围有一圈荧光材料,白天吸收太阳能量,晚上发光 配一对法兰,动杆底部有一个,另一个法兰焊装在用户自备的主杆上 机械结构与法兰金属风向标完全相同,风标外围有一圈荧光材料,白天吸收太阳能量,晚上发光
特点
1、可直接安装在水泥地面、屋顶或金属平台上
1、可直接安装在水泥地面、屋顶或金属平台上;
2、 方便夜间观察
1、用户自备主杆,自由确定风向标高度 1、用户自备主杆,自由确定风向标高度;
2、方便夜间观察
参数
风标高:1.6m
风轮直径:0.65m
指向标长度:0.86m
重量:5kg
风标高:0.7m
风轮直径:0.65m
指向标长度:0.86m
重量:5.5kg
示意图
装箱单
序号
部件名称
数量
单位
备注
1
底座/主杆
1
2
动杆
1
3
尾翼/标杆
1
4
叶轮
1
5
说明书
1
6
合格证
1
7
膨胀螺栓8×80
4
固定底座
序号
部件名称
数量
单位
备注
1
法兰盘
1
2
法兰式动杆
1
动杆上带一法兰盘
3
尾翼/标杆
1
4
叶轮
1
5
说明书
1
6
合格证
1
7
螺栓12×50
4
连接法兰盘
安装指导
安装位置选择:本产品适合安装在楼房的平顶上或铁架塔的平面处,周围应较空旷,地面人员容易观察。
安装:水泥地面用8×80的膨胀螺栓固定底座;铁架塔的平面处用螺杆固定底座;将主杆和底座安装到位,依次安装上动杆,尾翼/标杆,叶轮。
注意事项:主杆应垂直于地面安装,如安装处坡度较大,应先浇铸一个30×30的水泥台安装,如只有很小角度的倾斜可在底座下部加垫圈等调整。
防雷措施:如在高处,底座与避雷针、避雷带连接牢靠即可。
安装位置选择:本产品适合安装在地面或铁架塔的平面处,周围应较空旷,地面人员容易观察。
安装:主杆由用户自备,要求:直径60mm的镀锌管或不锈钢管,壁厚达到4mm以上;安装高度超过3.5m时,支撑杆应考虑加拉绳进行必要的防护。主杆上部焊好与产品一起提供的法兰盘,与动杆下部的法兰盘对接即可。依次安装好动杆,尾翼/标杆,叶轮;立起整套风向标。
防雷措施:如周围有避雷针,则底座与避雷针、避雷带连接牢靠即可。如周围无避雷针;应考虑在地下埋建地网,地网与主杆牢靠连接。
关 键 词: 金属风向标 风向袋 风速风向仪
公司名称: 武汉新绿原科技发展有限公司
联 系 人: 方经理
电  话: 027-59298368
手  机: 15307105955
地  址: 武汉市东湖新技术开发区(中国光谷)武大科技园豪迈大厦3栋401
邮  编: 430223
红外测温仪(LVTESTO 810)
水分仪(LVTESTO 606-1/2)
蒸发传感器(LVZFC-11)
大气湿度传感器(LVQSZ-31)
带灯风向袋(LVFXD-06)
大气温度传感器(LVQWZ-31)
铁艺风向标(LVFXB-07)
风速传感器(LVFSC-12)
风向传感器(LVFXC-11)
大气气压传感器(LVQYZ-31)
土壤水分传感器(LVDSZ-31)
地温传感器(LVDWZ-31)
百叶箱(LVBYX)
风向袋(LVFXD-01)
风向袋配件(定制)
风速报警仪(LVFCY-01/02)
风速风向仪(LV)
自动雨量站(LV)
