用途
蒸发传感器是用于测量液面蒸发量的仪器,适用于农业、林业、气象、科研等有关部门。
结构原理
采用高精度的称重原理测得蒸发皿内液体重量,再计算出液面高度。因此在多种环境下均可使用,如液体或结冰均可测量,解决了使用超声波原理测量液面高度时出现的弊病(1.结冰时测量不准2.没有水时容易损坏传感器,3.精度低),可与自动气象站或专业蒸发记录仪配合使用。
技术参数 口 径: ¢200mm 精 度: ±1% 分 辨 力: 0.1mm 测量范围: 0~100mm 供电方式: DC 12V 环境温度: -40℃~+60℃ 温度补偿范围:-20℃~+40℃ 信号输出: DC 0~5V; 0~24mV
安装与维护
安装时,保持水平。
公司简介 产品目录 解决方案
