主要特点:
全球通用全范围交流输入电压,
有短路、过载保护和过电压保护,
国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE,
自然风冷,
28KHz固定开关频率,
100%满载老化测试,
2年免费质保
主要指标:
交流输入电压范围:开关选择88~132VAC/176~264VAC
交流冲击电流:冷启动,35A/115V&230VAC
直流调整范围:通道1:额定输出电压的-5~+10%
过载保护:过电流限制105%~150%,自动复原
过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135%
初始化、上升、保持时间:230VAC满载时200ms,50ms,60ms
绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟
工作温度:0~60℃at100%负载(参考输出特性图)
安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证
EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5
接线方式:8P/9.5mm端子排
外形尺寸:199×110×50mm
重量及包装:0.85公斤/只;每箱20只/18.5公斤/0.0396立方米
型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率
D-120A 5V,2.0~12A ±2% 60mV 78% 120W
12V,0.5~5.0A ±6% 120mV
D-120B 5V,2.0~10A ±2% 60mV 80% 126W
24V,0.4~4A ±7% 150mV
更详细资料请查本公司网站或电话咨询
