性能及特点:
1.具有自动限电、限制电力线路的负荷功率、在负荷达到额定限制功率时自动切断线路、停止供电、当负荷减到额定限制功率以下时自动恢复供电、限制用电、防止超负荷用电、线路过载及短路保护等功能;
2.用于室内外、单元用电控制及线路用电控制和保护等;
3.限制功率连续可调,适应现场的不同要求,以后用电功率发生变化时,可方便调节,不需要更换限电器,节约投资;
4.螺孔安装,端子接线,安装施工十分简单方便;
5.可靠性高,免维护,抗短路(用电线路需接保险丝或者断路器);
其他技术数据:
1.电源:220VAC,380VAC
2.功率:15W- 800KW等
3.型号规格:SM-XDQ-1/2-A/B-xx(1:220V 50HZ;2:380V 50HZ;3:其他;A:单相控制;B:三相控制; XX:额定限制功率[W])
4.响应时间:0.5-5秒;
5.恢复时间:3-25秒(超载越多,恢复时间越长);
6.尺寸:外型100×70×68底板148×85×5(5KW以下的外型尺寸)
7.额定限制功率:50W,100W,200W,500W,1KW,2KW,4KW,8KW,15KW,19KW,33KW,50KW等
SM-XDQ-T系列分时段自恢复式限电器
功能:分时段控制限电功能,限制电力线路的负荷功率,在负荷达到额定限制功率时自动切断线路,停止供电,当负荷减轻到额定限制功率以下时自动恢复供电;具有限制用电,防止超负荷用电,线路过载及短路保护等功能。布线少,投资省,安装方便、用途广泛。
用途:用于室内外、单元用电控制及线路用电控制和保护等。
电源:220VAC,380VAC
功率:15W- 800KW等
型号SM-XDQ-T-1/2-A/B-xx
SM-XDQ限电器-自恢复,功率可调
SM-XDQ宿舍自恢复节电限电器-高可靠性、高稳定性,免维护,限电器限制功率现场可调节!
功能:自动限电,限制电力线路的负荷功率,在负荷达到额定限制功率时自动切断线路,停止供电,当负荷减轻到额定限制功率以下时自动恢复供电;具有限制用电,防止超负荷用电,线路过载等功能。布线少,投资省,安装方便、用途广泛。
SM-XDQ限电器的用途:公共场所的安全用电和节电。限制学生寝室、集体宿舍、值班室、办公室、车间等一些公共场所非法使用大功率电热设备,如电炉、热得快、电暖风、电暖器、电水壶以及其他危险的大功率电热设备等,对于计算机、电风扇、普通仪器、电视机、电子日光灯等的使用没有影响。具有节电和辅助消除安全隐患的作用。
