系统规格
CPU:Socket 479,支持Intel LV/ULV Pentium M (Banias/Dothan) & Celeron M CPU at FSB 400MHz
BIOS:4MB位AWARD BIOS,支持开机LOGO定制
系统内存:1个DDR1 SODIMM内存插槽,支持最高1GB内存
系统芯片:Intel 852GM&ICH4-M芯片组
总线接口:1个32Bit金手指PCI扩展总线接口
看门狗:0-255秒
显示功能
Intel 852GM芯片组内建显示,显存最大可共享系统内存64MB
显示最高分辨率2048x1536@75Hz/1600 x 1200 @85Hz
支持CRT,双通道18/36Bit LVDS LCD,16:9/16:10宽屏显示
CHRONTEL CH7010B S_Video电视输出,支持NTSC/PAL格式
支持CRT+TV,CRT+LVDS,LVDS+CRT双屏同步,双屏异步显示功能(For Windows XP、XP Embedded、Linux)
网络功能 Rtl8100CL 100MB以太网,2个LED状态显示
声卡 AC97 3D兼容声卡
板载输入输出I/O接口
1个1.27C 40Pin DF13-40Pin 双通道LVDS LCD接口
1个2.0Pitch 16Pin VGA接口
2个2.0Pitch 10Pin COM1-COM2 RS232接口
1个2.0Pitch 8Pin Reset/Power Switch/HDD LED接口(FP1)
1个2.0Pitch 8Pin S_Video接口(TV_OUT)
1个2.0Pitch 12Pin 4进6出GPIO接口
3个2.0Pitch 10Pin USB1-USB6接口
1个2.0Pitch 6Pin Keyboard&Mouse接口
1个2.54Pitch 5Pin Invort接口(J7)
1个2.0Pitch 44Pin IDE接口
1个2.0Pitch 10Pin Audio接口,支持MIC,Line-In, Line-Out
1个4Pin DC12V@3A以上电源输入接口
1个2.0Pitch 12Pin网络接口
1个3Pin CPU FAN电源接口(JFAN_R)
1个CompactFlash TypeII 插槽
1个DDR1 SODIMM内存插槽
环境及功耗
工作温度:-10℃~60℃
工作湿度:10%~90%(无凝露)
尺寸:165*130mm
认证:FCC、ROHS
订货信息
ENC-F30-SC 4” EBX Socket 479,Intel LV/ULV Pentium M&Celeron M CPU With CRT/LCD,S_Video,2COM,6 USB, PCI BUS,LAN,Audio,ComapctFlash
ENC-F30-CM600 4” EBX Intel ULV Celeron M 600MHz CPU With CRT/LCD,S_Video,2COM,6 USB,PCI BUS, LAN,Audio,ComapctFlash
ENC-F30-CM1G 4” EBX Intel ULV Celeron M 1GHz CPU With CRT/LCD,S_Video,2COM,6 USB,PCI BUS, LAN,Audio,ComapctFlash
ENC-F30-OEM 300PCS起订,根据客户要求裁剪功能
