产品介绍: |
产品描述
名称︰ |
高压油缸 |
型号︰ |
全系列 |
品牌︰ |
AOK |
原产地︰ |
意大利 |
产品描述 |
不锈钢感应油壓缸
產品特性 |
本系列油壓缸附加磁性感應活塞,搭配磁簧近接開關(選購品)可做訊號檢出。 |
全系列油封採用 Busak + Shamban 油封,防漏效果更佳、使用壽命更長。 |
安裝型式有 SD, FA, FB, FY, FZ, FC, FD, CA, CB, TC, TA, LA, LB. 等多種標準規格,方便設計上選用,若有特殊安裝型式歡迎來電洽購。 |
系列代號 |
GBHC |
GCHC |
內徑範圍 |
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
使用壓力 |
140 kgf/cm2 (13.729MPa) |
70 kgf/cm2 (60865MPa) |
測試壓力 |
210 kgf/cm2 (20.594MPa) |
105 kgf/cm2 (10.297MPa) |
起動壓力 |
< 4 kgf/cm2 (0.392MPa) |
使用速度範圍 |
φ32 ~ φ63 : 8 ~ 400 mm/sec φ80 ~ φ100 : 8 ~ 300 mm/sec |
行程誤差值 |
≦100mm : 0 ~ +0.8 101 ~ 250 : 0 ~ +1.0 251 ~ 630 : 0 ~ +1.25 631 ~ 1000 : 0 ~ +1.4 1001 ~ 1600 : 0 ~ +1.6 1600 ~ 2000 : 0 ~ +1.8 |
容許油溫範圍 |
-10。 ~ +80。 |
固定型式 |
SD, FA, FB, FY, FZ, FC, FD, CA, CB, TC, TA, LA, LB |
代號 |
LS - BD2 |
適用油缸範圍 |
使用電壓範圍 |
DC : 10V ~ 30V , AC : 10V ~ 240V |
最大切換電流 |
40mA Max. |
反應時間 |
< 1 ms |
作動距離範圍 |
7 ~ 12mm ± 10% |
使用溫度 |
-10。C ~ +60。C |
保護等級 |
IP66 |
指示燈顏色 |
綠色 Green LED |
開關邏輯 |
常開型 Normally Open |
導線規格 |
2mm φ3.8mm 2 - Core cable |
薄型油缸/模具油缸
產品特性 |
薄型油壓缸比一般油缸較節省安裝空間,實現機械設計輕薄短小之要求。 |
全系列油封採用Busak + Shamban油封,防漏效果更佳、使用壽命更長。 |
安裝型式計有SD、LA兩種,供機械設計上選擇(感應型只有SD一種)若需其他安裝型式亦可來電訂購。 |
設計輕巧、美觀、堅固。 |
系列代號 |
SHC |
固定型式 |
SD |
LA |
內徑範圍 |
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 |
φ32, φ40, φ50, φ63 |
使用壓力 |
14MPA ( 142.8kg/cm2 ) |
最高容許壓力 |
16MPA ( 163.2kg/cm2 ) |
測試壓力 |
21MPA ( 214.1kg/cm2 ) |
最小操作壓力 |
< 4kg/cm2 |
使用速度範圍 |
8 ~ 100 mm/sec |
容許油溫範圍 |
-10。 ~ +80。 |
緩衝裝置 |
無 |
使用流體 |
一般礦物油(特殊流體請電洽本公司) |
代號 |
LY - 63 |
適用油缸範圍 |
SHC - φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 |
使用電壓範圍 |
DC : 10V ~ 30V , AC : 10V ~ 120V |
最大切換電流 |
40mA Max. |
反應時間 |
< 1 ms |
作動距離範圍 |
7 ~ 12 mm ± 10% |
使用溫度 |
-10。C ~ 60。C |
保護等級 |
IP66 |
指示燈顏色 |
紅色 Red LED |
開關邏輯 |
常開型 Normally Open |
導線規格 |
2mm φ3.3mm 2-Core cable |
转角式油缸
產品特性 |
三列滾珠式機構設計,活塞桿作動更順暢。 |
適用於量產零件之機具上,能輕易夾持、放鬆工件,提高生產效率。全系列附加壓板及壓板螺絲,於夾治具設計時,無須再作壓板設計。 |
壓板採用全新設計,除壓板可作360° 任意角度安裝外,亦可調整壓板力臂長度,操作簡單,方便安裝、設計上之選用。 |
四種內徑規格 ( φ 32, φ 40, φ 50, φ 63), 兩種旋轉方向 (右旋方向或左旋方向)。 |
全系列油封採用 Busak + Shaiuban 油封,防漏效果更佳、使用壽命更長。 |
備有 SD 及 FB 型兩種標準安裝型式,若有特殊安裝型式歡迎來電與本公司洽談。 |
使用注意事項 |
使用時,請加裝流量控制閥,避免下壓速度過快,損壞工件。 |
於轉角行程時,切勿夾持工件,以免損壞油壓缸缸體及內部零件。 |
壓板若需增加長度時,請勿超過原有壓板之最大力臂長度之1.5倍。 |
調整壓板長度或壓板方向後,請確實將壓板螺絲及T形螺帽確實鎖緊,避免鬆脫造成夾持動作不確實。 |
內徑 (mm) |
軸徑 (mm) |
有效截面積 (cm2) |
拉力(kg) |
理論夾持力(kg) |
φ32 |
φ22.4 |
4.1 |
410 |
410 |
φ40 |
φ22.4 |
8.6 |
860 |
860 |
φ50 |
φ25 |
14.7 |
1470 |
1470 |
φ63 |
φ35.5 |
21.3 |
2130 |
2130 |
杆杠式治具油缸
產品特性 |
槓桿式機構設計,可直接使用在夾治具上,能輕易挾持、放鬆工件,提高施工效率。全系列附加壓板及壓板螺絲,於夾治具設計時,無需再作壓板設計。 |
壓板採用全新設計,可調整力臂長度,操作簡單,方便安裝設計上之選用。 |
備有四種內徑規格 (φ32, φ40, φ50, φ63).出入油口兩方向四種組合方式,可依實際需求選擇使用。 |
全系列油封採用 Busak+Shainban 油封,防漏效果更佳、使用壽命更長。 |
FA型為標準安裝型式,若有特殊安裝型式歡迎來電與本公司洽談。 |
使用注意事項 |
使用本系列產品時,請加裝流量控制閥,避免下壓速度過快、衝力太大,損壞工件或油壓缸體即內部零件。 |
若需增長壓板長度時,請勿超過原最大力臂長之1.5倍。 |
調整力臂長度時,請確實鎖緊壓板螺絲及T形螺帽避免鬆脫。 |
系列代號 |
LHC |
內徑範圍 |
φ32 |
φ40 |
φ50 |
φ63 |
使用壓力 |
測試壓力 |
起動壓力 |
容許油溫範圍 |
-10。 ~ +80。 |
作動方式 |
複動 |
固定型式 |
FA |
壓板力臂長度 |
可調整 |
實際行程 (mm) |
30 |
36 |
45 |
55 |
夾持有效行程 (mm) |
29 |
35 |
44 |
54 |
內徑(mm) |
截面積(cm2) |
推力(kgf) |
施力臂(mm) |
夾持力矩 (kg.m) |
最大力臂 (mm) |
最小理論夾持力 (kgf) |
φ32 |
8.04 |
1125.6 |
24 |
27.01 |
34.5 |
783 |
φ40 |
12.57 |
1759.8 |
30 |
57.29 |
44.5 |
1186 |
φ50 |
19.63 |
2748.2 |
38 |
104.43 |
54 |
1934 |
φ63 |
31.17 |
4346.8 |
48 |
209.46 |
69 |
3036 |
