产品名称: 日本Sumitomo齿轮泵
型  号: QT单联内啮合齿轮泵 、QT双联内啮合齿轮
Sumitomo齿轮泵
产品描述
名称︰ Sumitomo齿轮泵
型号︰ QT单联内啮合齿轮泵 、QT双联内啮合齿轮泵
品牌︰ Sumitomo 住友
原产地︰ 日本
QT单联内啮合齿轮泵
说明
 特点
  超低噪音性能
  QT内啮合齿轮泵内部齿轮触点平滑,静音连转。其卓越特性为特殊齿轮设计,使用时其声音极低,即使在高速运转,音频仍然平稳平和。
  高运转耐磨性
  除机械结构简单外,使用高级液压油,可以减少机械表面及各功能零件的磨损。QT泵能以250bar压力高速运转,即使使用一般的液压油,也不易磨损机件。
  极低压力脉动
  QT 泵几乎可以完全免除压力波,故可作为系统精确控速的理想机械工具
  使用压力范围广泛
 使用注意事项
 液压油
 请使用黏度等级与ISOVG46 ~ 68相当的液压油。70kg/cm2以上的高压推荐黏度等级与ISOVG46 ~ 68相当的抗磨液压油。使用抗燃性液压油(水乙二醇,磷酸酯,W/O乳化液等),请向本公司咨询,使用液压油必须洁净,防止异物或者水混入,液压油变色分层,有白色气泡混入,则说明工作液已经变质,必须更换工作液。
 黏度和油温
 推荐工作黏度为20 ~ 500cSt(mm2/s),工作温度为0°C ~ 60°C。
 吸油压力
 请在-0.3kgf/cm2 ~ +0.3kgf/cm2范围内使用,(在0.3kgf/cm2以上,请使用高压油封)。
 滤油器
 吸油侧设置150μm的滤油器,排油侧用25μm的滤油器,以及使用磁性滤油器等,能提高使用寿命。
 泵的安装
 安装泵的基座要有足够的刚性。
 泵的吸油口置於侧面向上吸油。
 泵的驱动轴与电机轴的连接采用弹性联轴器或链式联轴器,偏心误差不大於0.05mm,泵驱动轴不能承受任何径向垂直力,皮带、链条、齿轮等侧向驱动方式禁止使用。
 联轴器在泵驱动轴上能自由装配。
 配接油管
 与泵口配接的所有油管均采用法兰连接。
 吸油侧管径按流速1.5m/s以内,负压不超过-0.3kgf/cm2选择,且尽量短。
 起动
 泵起动前在滑动面注润滑油,泵体内部注满工作油。
 泵起动时必须使泵卸压,反复启、停,将泵体及吸油管中的空气排出。
 转向的定义
 始终从轴端看,标准转向为顺时针方向。
 最高压力的定义
 最高压力下使用占一个周期的1/3,连续时间控制在20秒以内。
主要规格
  特性参数
流量(lpm)(额定压力时) 泵型式 最高
回转数
(rpm)
6极电机 4极电械 低压泵 中压泵 高压泵
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 额定压力
63(bar)
N(kw) 额定压力
140(bar)
N(kw) 额定压力
250(bar)
N(kw)
1000
(rpm)
1200
(rpm)
1500
(rpm)
1800
(rpm)
最高压力
80(bar)
最高压力
160(bar)
最高压力
320(bar)
    3.6 5.1     QT22-4 ※ 2.0 QT23-4 ※ 3.1 1800
1.7 2.9 4.7 6.4     QT22-5 ※ 2.4 QT23-5 ※ 4.3 1800
2.9 4.4 6.5 8.5     QT22-6.3 ※ 2.9 QT23-6.3 ※ 5.2 1800
4.5 6.3 8.9 11.4     QT22-8 ※ 3.7 QT23-8 ※ 6.5 1800
4.7 6.9 10.3 13.6     QT32-10 ※ 4.6 QT33-10 ※ 8.3 1800
7.3 10.0 14.2 18.3     QT32-12.5 ※ 5.8 QT33-12.5 ※ 10.4 1800
10.3 13.6 18.7 23.7     QT32-16 ※ 7.1 QT33-16 ※ 12.8 1800
13.2 17.6 24.2 30.6 QT31-20 ※ 4.5 QT42-20 9.2 QT43-20 16.5 1800
18.0 23.3 31.4 39.3 QT31-25 ※ 5.6 QT42-25 11.4 QT43-25 20.4 1800
25.2 32.0 42.2 52.2 QT31-31.5 ※ 6.9 QT42-31.5 14.6 QT43-31.5 26.1 1800
30.2 38.4 50.8 63.1 QT41-40 8.9 QT52-40 17.7 QT53-40 31.6 1800
41.5 52.0 67.8 83.4 QT41-50 11.0 QT52-50 22.6 QT53-50 40.5 1800
54.5 67.6 87.3 106.8 QT41-63 14.1 QT52-63 28.3 QT53-63 50.7 1800
65.3 82.0 107.1 131.9 QT51-80 17.0 QT62-80 35.6 QT63-80 63.7 1800
86.1 107.0 138.3 169.3 QT51-100 21.7 QT62-100 44.6 QT63-100 80.0 1800
109.8 135.4 173.8 212.0 QT51-125 27.1 QT62-125 54.9 QT63-125 98.4 1800
148.2 180.2 228.3 276.4 QT61-160 34.0         1800
189.8 230.2 290.7 351.2 QT61-200 42.5         1800
237.2 287.0 361.8 436.6 QT61-250 52.1         1800
  低噪性能
  工作噪音极低,噪音值随工作压力的长高变化甚微
订货型号说明
QT - ※※ - - A
注1:基本型式 低噪音内啮合齿轮泵
注2:尺寸
注3:泵的压力类型
  1:低压泵
  2:中压泵
  3:高压泵
注4:理论排量(cm3/rev)
代号 理论排量   代号 理论排量
4 4.3   40 39.2
5 5.1   50 50.5
6.3 6.3   63 63.5
8 7.9   80 80.1
10 10.0   100 100.9
12.5 12.6   125 124.6
16 15.6   160 160.2
20 20.3   200 201.8
25 25.1   250 249.2
31.5 32.3
注5:回转方向和油口位置
进出口相对位置 回转方向 右回转 左回转
进出口同方向   无记号 L
进出口反方向   F E
注6:其他规格选择(标准品无记号)
 H:高压油封 - 可耐压2kgf/cm2
 V:防蚀油封
 S※:其他特殊式样
注7:设计序号
外形尺寸及安装方式
  QT2※ - QT6※
  图1: size: 17k
  尺寸表
系列 型式 尺寸 重量
(kg)
A B C H I K L M N O T V Z
QT2※ -   120 100 9.0 40 42 77 187 90.5 63 12 95 4 50
22 170 73.5 6.8
23 205 108.5 8.0
QT3※ - 31 134 106 11.5 50 48 90 226 115 82.55 12 115 4 60 13.1
32 205 94 11.7
33 250 139 14.2
QT4※ - 41 172 146 14.5 62.5 68 115 283 141 101.6 16 139 7 75 22.9
42 256 114 20.5
43 312 170 23.3
QT5※ - 51 214 181 18.5 75 92 145 347 170 127.0 20 170 7 93 43.0
52 313 136 38.3
53 383 206 48.4
QT6※ - 61 266 229 23.0 95 92 154 415 216.5 152.4 24 216 7 118 88
62 373 174.5 75
63 463 264.5 99
  轴尺寸
  适用於支府、配管法兰型号
QT双联内啮合齿轮泵
双联泵包括两个独立的单联泵,但只有一个共同的本体和驱动轴,
 其特性均与单联泵相同。
 标准双联泵组合表
订货型号说明
QT 51 43 - 80 - 20 F - ※ - A
注1:高压低噪音内啮合萋直没拘问?/td>
注2:轴侧泵形式 -- 泵I
注3:尾盖侧泵形式 -- 泵II
注4:轴侧泵理论排量
注5:尾盖侧泵理论排量
注6:P2口位置     无标记:标准形式
 F:尾盖侧泵II P2口位置为标准形式的对应侧(旋转180°)
注7:特殊规格选择
注8:设计序号
迈特国际发展有限公司为日本Sumitomo齿轮泵-中国代理
TEL:086-512-55212745
FAX:086-512-55212749
MSN: mt2689@live.cn
E-Mail: mtgj2689@163.com
关 键 词: 日本 Sumitomo 齿轮泵
公司名称: 迈特国际发展(香港)有限公司
联 系 人: 黄庆松
电  话: 0512-55212745
手  机:
地  址: 昆山市合兴西路169号
邮  编: 215300
日本NIHON SPIN(PHB /PA/PB/PC系列)
意大利OLAB电磁阀(18000系列常闭/185000系列常开)
意大利NERI电机(全系列)
日本NSK气动马达(全系列)
台湾TONFOU(通福)(全系列)
日本TOYOOKI丰兴液(全系列)
HGP-1A系列齿轮泵(HGP-1A系列)
意大利ELECTRO A(全系列)
AOK高压油缸(全系列)
NiSCON电磁阀(BN-7M 全系列)
美国HUMPHREY手动(全系列)
意大利Dinamic液压(RMBX 系列)
TOYO KEIKI东(全系列)
美国FAIRCHILD减( 全系列)
日本SHIMADZU齿轮(SGP1 SGP2 GPY系列)
DESCHNER KIN(1002系列)
BK系列自动消泡机(BK系列)
TAI-HUEI(TAI(AD/AS系列)
意大利 METAL WO(全系列)
