产品名称: 绝缘材料介质损耗测试仪
型  号: HGJDZ-A
价  格:
    绝缘材料介质损耗测试仪是依据国标GB/T 1409-2006、GB/T 1693-2007、美标ASTM D150以及国际电工委员会IEC60250的规定设计制作,并符合JB 7770等试验方法。
一、  绝缘材料介质损耗测试仪概述
介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据;仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机作为仪器的控制,测量核心采用了频率数字锁定,标准频率测试点自动设定,谐振点自动搜索,Q值量程自动转换,数值显示等新技术,改进了调谐回路,使得调谐测试回路的残余电感减至最低,并保留了原Q表中自动稳幅等技术,使得新仪器在使用时更为方便,测量值更为精确。仪器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路有效并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。
绝缘材料介质损耗测试仪用于科研机关、学校、工厂等单位对无机非金属新材料性能的应用研究。
二、绝缘材料介质损耗测试仪技术指标
  1.Q值测量
   a.Q值测量范围:2~1023。
   b.Q值量程分档:30、100、300、1000、自动换档或手动换档。
 c.标称误差
频率范围
20kHz~10MHz;
固有误差
≤5%±满度值的2%;
工作误差
≤7%±满度值的2%;
频率范围
10MHz~60MHz;
固有误差
≤6%±满度值的2%;
工作误差
≤8%±满度值的2%。
2.电感测量范围:14.5nH~8.14H
3.电容测量:1~ 460
直接测量范围
1~460pF
主电容调节范围
准确度
30~500pF
150pF以下±1.5pF;
150pF以上±1%
   注:大于直接测量范围的电容测量见使用规则
 4.信号源频率覆盖范围
频率范围
10kHz~50MHz
频率分段
(虚拟)
10~99.9999kHz
100~999.999kHz
1~9.99999MHz
10~60MHz
频率指示误差
3×10-5±1个字
5.Q合格指示预置功能
      预置范围:5~1000。
6.Q表正常工作条件
    a. 环境温度:0℃~+40℃;
b.相对湿度:<80%;
c.电源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。
7.其他
   a.消耗功率:约25W;
b.净重:约7kg;
c. 外型尺寸:(l×b×h)mm:380×132×280。
 8.绝缘材料介质损耗测试仪产品配置:a.测试主机一台;b.电感9只;c.夹具一套
介电常数介质损耗测试仪应用
介质损耗测试仪应用
绝缘材料介电常数介质损耗测试仪应用
高频/音频介电常数测试仪应用
绝缘材料损耗角正切值测试仪应用
橡胶塑料介质损耗测试仪应用
关 键 词: 介电常数测试 损耗角正切值测试 介质损耗测试
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
固体表面、体积电阻率测试(HGST200)
表面体积电阻率测定仪(HGST200)
液体材料体积电阻率测试仪(HGST200)
膏体材料体积电阻率测试仪(HGST200)
PF140A 单相电参数(PF140A)
PF300 三相电参数测(PF300)
数字万用表 VC9808(数字万用表)
PF1201 电参数测量(PF1201)
PF1200(PF1200)
PF340C 三相电参数(PF340C)
PF340D 三相电参数(PF340D)
CJ2671S耐压测试仪(CJ2671S)
PF305D 三相电参数(PF305D)
CJ2672S耐压测试仪(CJ2672S)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
ZX123B检定电导率仪(ZX123B)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
