DSZ2可用于国家的三、四等水准观测,满足各种建筑施工工程及水准测量要求。本产品具有自动补偿功能,可大大提高作业效率及避免差错。DSZ2+FS1可用于国家的一、二等水准测量和沉降变形等精密测量。
性能特点:
·补偿器检查按钮
·密封防尘、操作简便
·结构紧凑、外形美观
·可加配平测微器,可用于国家二级水准测量及精密沉降观测
·卓越的温度补偿性能
大家都知道补偿器是由金属材料和玻璃材料组成,而这些材料受到温度的影响,会引起补偿器微量的变化,从而导致i角的变化。未经温度补偿的仪器,往往满足不了国家标准的GB/T 10156-4997的要求。下图中红线边界内绿色区域为温度变化时补偿器变化的合格区域(企业标准规定:±0.5″/摄氏度)。图中红色粗曲线内A为未经温度补偿的水准仪i角变化曲线。DSZ2已加有温度补偿装置,利用温度补偿装置对i角随温度的变化量进行修正,如图中绿色粗线B为经补偿后的i角的变化曲线,从而使仪器在温度变化较大的恶劣条件下也能满足使用要求,对长时间的变形观测尤为适用。
技术特征:
仪器型号 DSZ2+FS1
每公里往返测量标准偏差 DSZ2: ± 1.5mm(普通标尺)
± 1.0mm(铟钢标尺)
DSZ2+FS1 ± 0.5mm(铟钢标尺)
放大倍率 32×
最短视距 1.6m
补偿工作范围 ± 14′
补偿安平精度 ≤±0.3″
仪器重量 2.5kg
