产品名称: 科力达K9高精度GPS(包培训)
型  号: K9
技术指标
接收机精度指标:
静态平面精度:±3mm+1ppm
静态高程精度:±5mm+1ppm
RTK平面精度:±1cm+1ppm
RTK高程精度:±2cm+1ppm
码差分定位精度:0.45m(CEP)
单机定位精度:1.5m(CEP)
物理指标:
尺寸:高96mm,直径184mm,密封橡胶圈到底面高60mm
重量:0.8 kg(带电池)
单块电池容量:2400mAH
电压:7.4V,单块电池连续工作时间可达6~8 小时
可外接直流电,宽输入范围12~15V,内外电源自动切换
防震:坚固轻便的外壳,抗2米自然跌落
防水:用水冲洗无任何伤害
防尘:完全防止粉尘进入
等级:IP67
接收机部分:
28~54通道的接收机,预留72通道升级包括:
14通道GPS  L1+2通道SBAS
14通道GPS  L2通道
12通道GLONASS  L1通道(支持)
12通道GLONASS  L2通道(支持)
先进的多路径干扰抑制技术:采用PAC和Vision 相关技术,能够有效消除来自天线附近或强多路径干扰环境下的多路径干扰信号,具有高精度、高可靠性和高数据采样率的特点
支持GLONASS:通过升级即可以增加GLONASS功能,从而实现GPS+GLONASS双系统定位
低功耗:2W
数据更新率:最高达20HZ
信号重捕获:0.5~1.0秒
优越的长距离RTK解算能力
内置GPRS/CDMA网络通信部分:
可选GPRS或CDMA通信服务
国际通用,自动网络登陆,兼容CORS系统的接入
科力达免费全时为KOLIDA CORS的用户提供服务器服务,并支持NTRIP协议的接入,也可以为用户建立自己的服务器,免费赠送服务器软件。
功能键和指示灯:
一键操作:可灵活对接收机工作模式和数据链方式进行设置
3个指示灯:状态指示灯、数据链灯、卫星/蓝牙灯、电源灯
工作环境
工作温度:-60℃至90℃
存储温度:-60℃至90℃
手簿参数:
型号:Jeet.CE
防水防尘:IP65级
防震:抗2m自然跌落
处理器:intel Xscale技术 PXA 255处理器,
              CPU 200MHZ(400MHZ可选)
内存DRAM:64MB
CF卡:64MB
工作环境:-60℃至+90℃
存储环境:-60℃至+90℃
充电温度:-40℃至+60℃
温度:5%至95%,非冷凝状态下
显示屏:触摸式彩色液晶显示屏
无线通信:蓝牙无线通信
数据传输:CF卡(USB传输) COM-COM传输
关 键 词: 科力达GPS 科力达RTK 科力达K9
公司名称: 南京君灿测绘仪器技术有限公司
联 系 人: 蒋志鹏
电  话: 025-83767678
手  机: 13601460757
地  址: 南京市建宁路98号金海市场商务楼528室
邮  编: 210037
LS160数字水平尺(电(LS160)
苏一光自动安平水准仪DS(DSZ2)
徕卡TPS400全站仪T(TC402·TCR402)
世界上精度最高的电子水准(PL1)
科力达自动安平水准仪DS(DSC532)
中纬免棱镜全站仪ZTS6(ZTS602LR)
手持GPS(N300)
防爆全站仪科力达KTS4(KTS442)
出口型英文界面电子经纬仪(FDT5-1)
中纬全站仪ZTS602/(ZTS602)
史丹利24ND/32ND(32ND)
索佳LDT50激光电子经(LDT50)
日本拓普康DT202L、(DT202L)
科力达免棱镜全站仪KTS(KTS552R)
南方科力达全站仪KTS4(KTS442R)
摩托罗拉A8对讲机(A8)
摩托罗拉GP3688对讲(GP3688)
南方科力达ET-02C电(ET-02C)
南方科力达ET-02L激(ET-02L)
