产品名称: 智能小长图有纸记录仪
型  号: RX1000
价  格:
品  牌: meacon
    R1000系列有纸记录仪可接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号,并进行曲线和数字记录,广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。
主要性能和技术指标:
 1.输入通道:  •1-8点
               •每个通道的测量信号种类可由用户自己设定
 2.通道隔离:  •输入通道之间相互隔离,无干扰。
 3.显示功能:  •测量值的定点或巡回显示
               •设定参数显示[在设定状态下]
               •报警提示符及提示灯
               •时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下]
 4.记录功能:  •采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位
                误差,抗震动
               •在100mm范围内有800个热印点
               •对测量值进行趋势记录和数字记录
               •在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记
               •每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度
 5.实时时间:  •由键盘设定当前日期和时间
               •即使掉电,也不影响正常计时
 6.曲线迁移功能:  通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线
                   分离开。
 7.标度变换功能:  对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定,
                   实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及
                   热电阻信号 显示范围就是其测量范围。
 8.输入信号种类及测量范围:  各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信
                             号,由键盘设定选择。
 9.走纸速度: 通过键盘任意设定,走纸速度为10 mm/h到1990mm/h。
10.报警功能:
        •提供六组继电器接点输出,由用户任意组合使用
        •每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限
        •每个通道的报警回差可设定,继电器动作时有指示灯提示
        •继电器触点容量:24VDC, 3A;  220VAC, 3A
11.通讯: RS232C或RS485通讯接口
12.模拟量输出:两路4 ~ 20 mA模拟量传送输出
13.采样周期:   0.6S
14.数字显示及报警精度:   0.2%FS±
15.趋势记录精度:         0.2%±  「两幅」
16.数字记录精度:         0.2%FS±
17.输入阻抗: 大于10M欧姆〖注:进行电流测量时,输入阻抗为250欧姆〗
18.功率消耗: 不大于30W
19.正常工作环境: 温度范围:0~50度   湿度范围:10~85 % RH
20.电源电压:     220 V;  50 Hz
21.外形尺寸:     144 X 144 X 200 mm
22.开孔尺寸:     138 X 138 mm
关 键 词: 有纸记录仪 小长图记录仪 打印记录仪
公司名称: 杭州美控自动化技术有限公司
联 系 人: 王炼
电  话: 0571-86472681
手  机:
地  址: 杭州经济技术开发区下沙6号大街新加坡科技园1幢8层
邮  编: 310018
便携式温湿度记录仪 , (RX)
供应流量无纸记录仪
PH变送器、溶氧变送器(PH2200)
多功能校准器、校验仪、校(MX825)
回路校验仪,回路校准仪(MX817N)
全功能校准仪、过程,多功(MX825)
供应彩色中长图无纸记录仪(RX7000/8000)
供应信号隔离模块、信号隔(M)
供应压力记录仪、PH记录(RX6000B)
温度校验仪、热电偶热电阻(MX813)
高精度过程校验仪、校准仪(MX825)
便携式校验仪、高精度校验
供应高速记录仪
智能有纸记录仪,有纸记录(R1000)
供应无源压力记录仪,无源
CX1000过程显示器((CX1000)
供应热能记录仪、流量记录(RX200)
供应无源压力记录仪,无源
温度记录仪、炉温记录仪(RX6000B)
