产品名称: PZ系列光电传感器PZ-M51
型  号: PZ-M51
自动校正光电传感器
独立型光电传感器
PZ-V/M 系列 独立型光电传感器
规格表
型类 型号NPN PNP
检测距离
设定距离 光源 反应时间 操作方式 控制输出 电源 环境光度 环境温度 相对湿度 抗振性 冲击 材质
对照 回归反射型 反射型
PZ-M51 PZ-M61 PZ-M11 PZ-M31 PZ-M71 PZ-V11 PZ-V31 PZ-V71
PZ-M51P PZ-M61P PZ-M11P PZ-M31P PZ-M71P PZ-V11P PZ-V31P PZ-V71P
10m 0.1~1.5mm 5~100mm 5~300mm 20~900mm 5~100mm 5~300mm 20~900mm
          - 30~100mm 40~300mm 150~900mm 30~100mm 40~300mm 150~900mm
红色LED 红外线 LED 红色 LED 红外线 LED
最大1.5 ms 最大1ms (代用频率型式时为1.2ms。 *1.)
LIGHT ON/DARK ON(可切换)
NPN∶最大100mA(30V),PNP∶最大100mA(26.4V),剩余电压∶最大1V剩余电压∶最大1V
12至24VDC±10%,波动(P-P)∶最大10%
白炽灯∶最大5,000lux,日光∶最大20,000lux
-20至+55℃,不冻结
35至85%,不冷凝
X轴和Y轴方向的1.5mm、2小时的10至55Hz之多振幅
X轴和Y轴方向的6次1000m/s2级冲击
用玻璃纤维增强的树脂
1. 差频类型的型式的最后一位数为“5”,如PZ-M65、M35、M15、V35和V15,M61的代用频率型式*1为2ms。
2. 用最大灵敏度测量检测距离。
3. 仅PZ-M51发射器带有电源指示灯。
4. 反射器(R-5)是PZ-M61的标准附件。也可单独购买。型式为R-5。狭缝板A-4(任选)
关 键 词: PZ-M51 光电传感器
公司名称: 深圳市酷达科技有限公司
联 系 人: 吴丹萍
电  话: 0755-26055810
手  机: 13510756516
地  址: 南山区南山大道天源大厦A4H
邮  编: 518052
KEYENCE光电传感器(PQ-01)
传感器KEYENCE L(LV-21AP)
FUJI富士交流接触器S(SC-03)
SUNX小型接近传感器G(GXL-8FUB)
SUNX小型接近传感器G(GXL-8FU)
东方马达3GN6K(3GN6K)
日本东方马达3IK15G(3IK15GN-A)
日本东方马达5RK40G(5RK40GN-CWM)
OMRON传感器E3X-(E3X-DA11-N)
OMRON计数器H7EC(H7EC H7EC-N)
三洋马达103H7123(103H7123-0440(0410))
台安继电器RHN-10M(RHN-10M)
日本TAMAGAWA马达(TS4503N2000)
FUJI富士急停按钮AR(AR22V2R-01R)
FUJI富士旋钮开关AR(AR22PR-210B)
钥匙开关AR22JR-2(AR22JR-2A10A)
BON UV油墨 黑色、
富士磨菇头按钮开关AR2(AR22MOR-11R)
FUJI富士按钮开关AR(AR22FOR-10G)
