产品名称: 突破1国标孔7万用孔机柜电源PDU
型  号:
价  格:
基本描述
输入部分
额定电压 250V
最大负载电流 16-20A
电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2
电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /
                IEC309 IP44/EUR 10A plug
输出部分 输出单元制式 10A 万用插孔
输出单元 7位 (6位10A万用插孔)
额定输出电流 10A
最大输出总电流 32A× 2
控制开关 开关数 1个16A 开关
防雷模块 智能芯M&G电涌防护技术,达到室内电源防雷的最高级别。
产品规格 尺 寸 L×W×H = 430mm×66mm×66 mm(19″标准)
环境条件 工作温度 0℃-55℃
相对湿度 10-90%
说明:
1. 以上报价均不包含插头和软缆线;
2. 产品长度未含安装弯板尺寸,安装板需自行装配;
3. 未特殊标注的均配0°(180°)标准安装板.另可改配±90°安装板或0°(180°)加长安装板.
 GB code hole seven multi-purpose holes+Switch
items General description
input Rated voltage 250V
 Maximum current load 16-20A
 Power input type Cable 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2
 Power connector Industrial standard IEC60309 / IEC320 C20/C14/IEC309 IP44/EUR 10A plug
output Output unit format 10A universal outlets
 Output units 7 outlets (6 10A universal outlets)
 Rated output current 10A
 Maximum output current 32A × 2
Control switch NO. of swites One 16A switch
 SPD professional surge excluder Intelligent core M&G surge protection has reached the top-level indoor lightning protection.
Product
specification Dimension  L×W×H = 430mm×66mm×66 mm(standard 19″)
Working condition Operating temperature 0℃-55℃
 Relative humidity 10-90%
Note:
1. The Prices of plugs and flexible cables are not included in the above quotations;
2. The length of product excludes the angle block. Mounting plates are ordered separately;
3. Ones without specified should equip with mounting plates rotated 0°(180°). Additionally, mounting plates rotated ±90° or extended ones 0°(180°) are available on request.
更多产品请登陆www.shsap.com.
关 键 词: 突破PDU PDU 插头插座
公司名称: 上海点睛实业有限公司
联 系 人: 毛春芳
电  话: 021-50197980
手  机: 15601750751
地  址: 上海市徐汇区中山西路1790弄沪水商务楼501
邮  编: 200235
红色国标10A -IEC(GB10A-C13)
GB1002国标16A-(黄色GB1002国标16A-C13 3X1.5mm2服务器 路由器 交换机 PDU电源线)
红色GB1002国标16(红色GB1002国标16A-C19)
红色GB1002国标16(红色GB1002国标16A-C13)
红色IEC60320 C(C14-C13)
IEC309 2P+E (IEC309 2P+E 3芯 16A)
IEC309 16A转I(IEC309 16A转IEC320 C19)
红色IEC320 C20(红色IEC320 C20-C19)
红色IEC60309 2(R-IEC30932A030600IEC30932A)
SHsap刀式铜排8位C(SHsap刀式铜排8位C13+SPD大功率彩色PDU)
upsGB1002-C1(GB1002-C13)
突破八联万用插孔19英寸(TJ-04-26E-00-sh)
SHsap刀式铜排6位国(SHsap刀式铜排6位国标16A+18位万用+SPD大功率彩色PDU)
路由器电源线2(GB1002-C13)
八联IEC60320插孔(07N31ES-7101)
突破雷霸四联拖线板(TZ-J1B)
黄色IEC60309 2(Y-IEC30932A030600IEC30932A)
突破雷霸四控四拖线板(TZ-D1)
