产品名称: 突破雷霸四联拖线板
型  号: TZ-J1B
商品说明
TZ-J1B雷霸四联
1. 精良选材
专门研制开发的特殊工程塑料,防火特性突出,高阻燃性,优于国标要求,达到UL94V阻燃标准,遇明火不燃烧,具有优良的电绝缘性和耐温性。联线截面面积3*1mm2,,耐受10A电流。插套和铜带为整体冲裁制成,温升小,接触紧密,无虚接和打火现象,电气连接性和导通性俱佳。
2. 专业设计
适用多国标准插头的专利插孔设计(ZL99 3 01006.7),共四位插孔。内部独立模块结构,插孔间距适合较大的插头同时使用。专利爱心双动保护门(ZL98 2 09654.2),极大的提升了操作安全系数。随时保护,安全把关。
3. 领先技术
灵敏的过载保护装置,配合智能芯M&G电涌防护技术,提供您有保障的用电基础环境。
4. 便利使用
分体式挂接,可更换多种插头,用线长度可随意定制。设墙面固定装置。
5. 质量控制
通过认证机构的严格工厂审查。率先获得ISO9000国际质量体系认证及全国工业产品生产许可证(XK06—022 6001),符合GB2099.3—1997国家标准,每件产品均经严格检验,确保品质优良。
6. 智能芯M&G电涌保护器
依据GB18802.1—2002标准设计制造,卓越的电涌防护能力,能够对敏感电子、电器设备形成近距离保护。产品通过国家防雷产品专业机构权威检测,符合国标要求,达到室内防雷最高级别。经测试,电压保护水平达1000V,启动时间<1微妙,标称放电电流为8/20us,3kA。最大放电电流8/20us,10KA,提供您使用的电脑,网络,通讯,影音,电源等敏感电子电器设备加倍安全,可靠的保护。
7. 过载保护装置
产品内部装有具备安全认证,并经TOP实验室严格检测确认的过载保护装置,加工精良,反应灵敏,可重复使用,无需更换保险丝或保险管,便捷安全。
8. 爱心双动保护门
全封闭设计,零火两极保护门相互关联,只有同时触及才可顺利开启,防止儿童使用异物插入,盲人及在弱光环境下的误用;特异情况下的误操作、异物掉入等。最大可能的减少由此引发的触电、短路事故。
TZ-C06X four-outlet socket adapter
1. High Fireproofing and anti-flaming
It is made of upgrade engineering plastics, which is specially designed for fireproofing. UL94Vlevel, the highest anti-flaming level for engineering plastic, is reached. And it will not burn when meeting with open flame. With excellent electric insulation and high temperature resistance, it has anti-tear function during the long-term use.
2. Reliable quality assurance
The product  wins good reputation in reliable quality in accordance with national standard GB2099.3-1997 and international standard ISO9000.
3. Professional design
The switches have two models: one-control-three and one-control-one. The former is used for daily power supply while the latter for the applications frequently plugged in and out, such as separate control over changer, needless of plugging out when charge is finished, which can expand the service life. Unique X-type dropper is comfortable to handle wires and intervals between outlets are suitable for simultaneous uses of bigger plugs, ensuring its effectiveness in use.
更多产品请登陆www.shsap.com
关 键 词: 拖线板 突破插座 插头插座
公司名称: 上海点睛实业有限公司
联 系 人: 毛春芳
电  话: 021-50197980
手  机: 15601750751
地  址: 上海市徐汇区中山西路1790弄沪水商务楼501
邮  编: 200235
红色国标10A -IEC(GB10A-C13)
GB1002国标16A-(黄色GB1002国标16A-C13 3X1.5mm2服务器 路由器 交换机 PDU电源线)
红色GB1002国标16(红色GB1002国标16A-C19)
红色GB1002国标16(红色GB1002国标16A-C13)
红色IEC60320 C(C14-C13)
IEC309 2P+E (IEC309 2P+E 3芯 16A)
IEC309 16A转I(IEC309 16A转IEC320 C19)
红色IEC320 C20(红色IEC320 C20-C19)
红色IEC60309 2(R-IEC30932A030600IEC30932A)
突破1国标孔7万用孔机柜
SHsap刀式铜排8位C(SHsap刀式铜排8位C13+SPD大功率彩色PDU)
upsGB1002-C1(GB1002-C13)
突破八联万用插孔19英寸(TJ-04-26E-00-sh)
SHsap刀式铜排6位国(SHsap刀式铜排6位国标16A+18位万用+SPD大功率彩色PDU)
路由器电源线2(GB1002-C13)
八联IEC60320插孔(07N31ES-7101)
黄色IEC60309 2(Y-IEC30932A030600IEC30932A)
突破雷霸四控四拖线板(TZ-D1)
