产品名称: GPS校时
型  号: DNTS-71
北京中新创科技有限公司研发生产的DNTS-7系列GPS授时服务器是一种高科技智能化、可独立基于NTP/SNTP协议工作的时间服务器,GPS授时服务器从GPS卫星上获取标准时钟信号信息,将这些信息在网络中传输,网络中需要时间信号的设备如计算机,控制器等设备就可以与标准时间源同步。标准的时钟信息通过TCP/IP网络传输,DNTS系列还支持多种流行的时间发布协议,如time/UDP,并支持可设置的UDP端口的中新创科定义的时间广播数据包。NTPtime/UDP的端口号分别固定于RFC-123RFC-37指定的12337
DNTS系列有三种型号可供选择,DNTS-71为有110/100M自适应的以太网口,DNTS-72为有210/100M自适应的以太网口,DNTS-74为有410/100M自适应的以太网口,网口间物理相互隔离,当某个网口发生故障时不会影响其他网口正常工作,完全保证数据安全性。每个以太口必须设置独立IP地址。IP地址可设置为同一个网段或者不同网段,并可两个网口设置为同一IP地址作为备份使用
详细参数:
授时精度
1-10ms
支持协议
NTP/SNTP V1.0,V2.0,V3.0,V4.0,SNMP,UDP,Telnet,IP,TCP
网口数量
1-410/100M自适应
CPU
CPU同时工作,32CPU为双核处理器,性能及大提高
吞吐量
可满足每秒2000次时间请求
授时记录
保存最新50
本地告警
继电器最大电流10A
输出
1RS232,1RS485,11PPS
串口输入
1RS232,可做外部时间源
可选模块
B码输入,B码输出,北斗接收机,1PPS,1PPM,1PPH
产品特性:
l         保证Intranet/Internet内所有的计算机时间同步
l         支持协议ARPUDPTelnetICMPSNMPDHCPTFTPNTP/SNTPTime/UDPNTP V4V3V2V1NTP SERVERNTP Client可选择
l         1~4个独立以太网口速率10/100M,协议兼容:Ethernet 2.0/IEE 802.3
l         1RS232/RS485口输出标准时间和位置信号(NMEA 0183
l         1RS232口输入,可作为外部时间源
l         1PPS输出
l         本地干节点告警功能
l         12通道GPS接收机,寻星时间小于10
l         可用于WIN95/98/ME/NT/2000UnixLinux
l         提供MD5加密验证,防止非法获取时间
l         提供UDP广播协议,可接LED显示屏
l         完善的SNMP网管功能
关 键 词: GPS校时 NTP产品 同步时钟
公司名称: 北京中新创科技有限公司
联 系 人: 网络时间产品事业部
电  话: 010-62194531
手  机:
地  址: 北京海淀区皂君庙5号会员大楼304
邮  编: 100081
网络时间服务器(DNTS)
GPS授时(DNTS-71)
GPS时钟(DNTS-71)
GPS时间同步(DNTS-7)
NTP授时(DNTS-7)
NTP服务器(DNTS-71)
GPS时钟服务器(DNTS-7)
