好易通对讲机,好易通TC700,好易通TC700对讲机,TC700对讲机,好易通TC700防爆对讲机,南京好易通TC700, 南京好易通TC700对讲机,南京对讲机价格
TC700
商品编号:
商品品牌:
好易通
计量单位:
台
商品重量:
0.320 kg
商品简介:
始终追求卓越品质的HYT推出了新一代中高端全功能专业手持对讲机——TC-700。TC-700以独特的人性化设计、经典高贵的品质、简单而不失个性的流线型外观设计和超强大的功能,集万千宠爱于一身。该产品一经推向市场,便在专业无线电对讲机市场的舞台上,以高昂的姿态“秀”出了自己出色的一曲。 秉承HYT不断追求、不断超越的设计理念,TC-700保证其无懈可击的专业品质,以更创新、更先进的现代技术,在国际众多同类产品中脱颖而出。 认真聆听,清晰传送。因为HYT,你的声音,可以传播得更远,更清晰
始终追求卓越品质的HYT推出了新一代中高端全功能专业手持对讲机——TC-700。TC-700以独特的人性化设计、经典高贵的品质、简单而不失个性的流线型外观设计和超强大的功能,集万千宠爱于一身。该产品一经推向市场,便在专业无线电对讲机市场的舞台上,以高昂的姿态“秀”出了自己出色的一曲。 秉承HYT不断追求、不断超越的设计理念,TC-700保证其无懈可击的专业品质,以更创新、更先进的现代技术,在国际众多同类产品中脱颖而出。 认真聆听,清晰传送。因为HYT,你的声音,可以传播得更远,更清晰!
【频段宽】
TC-700的宽频段充分满足了用户对不同频段的使用需求。
【声音洪亮】
使用大喇叭,直径为40mm声音洪亮。最大音频输出达1W以上;使用户在噪杂的环境中仍可以保持畅通的联系。
【多种安全保障】
更安全,更安心!TC-700提供了单独工作,安全检测,倒放(可选)三种安全保障功能。让您的安全得到更多保障,切实为您解除后顾之忧。
【内置语音加密】
不需要增加附件选项板,语音加密功能充分保障了对讲双方通话的私密性,使其他相同频率的对讲机无法窃取信息,为重要的公共安全通信和私人安全通信提供了更可靠的保障。
【耳语功能】
即使您用很小的声音说话,对方也能听到较大的声音。
【信道播报】
开机及转换信道时,对讲机将自动播报当前的信道位置,让您的使用更方便。
【HYT专有信令HDC2400TM 和HDC1200】
HDC2400TM是HYT提供的专有信令,由它组成的系统可以完成身份识别、呼叫计时和录音、记录查询和统计,并能实现个呼、组呼、广播、遥毙、状态查询等功能。
HYT提供的HDC1200信令可兼容MDC1200,可实现PTT ID(编码),紧急报警(编码),Radio check(解码),遥毙及唤醒,个呼,组呼、广播等功能。
【开机自检功能】
开机时自动检测机器的状态,对不同的状态有相应的提示音(如CPU损坏,EEPROM错误等),以便您及早发现机器的故障。
【电池电量检测】
设置此功能后,对讲机会通过不同的提示音来表征电池全满、较满、不满、低电的电量状态。
【嵌入信息和序列号】
嵌入信息可以记录维修或写频等历史记录,方便维修和服务;序列号可以通过写频软件读出,经销商可通过此功能辨别不同区域和时间的产品。
【自动联系功能】
此功能非常适合于诸如登山、探险、救援等需要保持紧密联系的场合,对讲机之间可以自动保持联系,一旦超出通讯范围,对讲机将自动发出提示音提醒用户。
【单独工作】
启用该功能后,当对讲机到达设定时间时,将发出提示音,用户在此时必须按任意键,表明处于安全状态;否则对讲机将自动报警。此功能为单独工作环境下的使用者提供了安全保障。
【安全检测】
设置此功能后,由控制中心或其他使用者发出呼叫检测信号,对讲机收到检测信号会发出提示音,使用者按任意键表示处于安全状态;否则对讲机将自动报警。
【倒放(可选)】
进入倒放模式后,如果机器处于平放或倒下状态超过设置时间,对讲机将自动报警。把对讲机重新扶正,即可取消报警。
【租赁功能】
设置租赁功能后,租赁者只能在设定的时间内使用对讲机,超出规定时间后, 将无法继续使用,必须由出租者重新设置使用时间。
【紧急报警】
当用户处于紧急情况时,按下报警键,对讲机可以以最大音量发出报警音,也可以把自己的身份(ENI)或背景音发给同伴或系统。
【软件可升级(可选)】
TC-700充分考虑到未来的适用性,当有新的功能增加时,您不必购买新机,可通过升级软件直接增加新的功能。
【巡逻登记功能(可选)】
TC-700支持巡逻登记功能,TC-700巡更机与巡更点TX-90、TM800巡更控制中心、巡更管理软件、数据传输线共同组成一套实时(或非实时)传送信息的巡更系统
【频段宽】
【声音洪亮】
【多种安全保障】
【内置语音加密】
【耳语功能】
【信道播报】
【开机自检功能】
【电池电量检测】
【嵌入信息和序列号】
【自动联系功能】
【单独工作】
【安全检测】
【倒放(可选)】
【租赁功能】
【紧急报警】
【软件可升级(可选)】
【巡逻登记功能(可选)】
一般规格
频率范围
VHF: 136-174 MHz
UHF: 300-350 MHz 350-390 MHz
400-450 MHz 420-470 MHz
440-490 MHz 470-520 MHz
400-470 MHz 450-520MHz
信道数
16
信道间隔
25 /20/12.5 KHz
工作电压
7.4 V
电池
1700mAh (Li-ion)
平均电池寿命(5-5-90工作循环)
约14小时
频率稳定度
±2.5 ppm
工作温度范围
-30℃~+60℃
天线阻抗
50Ω
外型尺寸(高×宽×深)
(带电池,不带天线)
122×55×35mm
重量(带天线和电池)
316g
发射部分
输出功率
5W/2W/1W(VHF) 4W/2W/1W(UHF)
调制方式
16KΦF3E/11KΦF3E
杂波与谐波
-36dBm<1GHz
-30dBm>1GHz
剩余调频
45/40dB
音频失真
≤5%
接收部分
灵敏度
0.25/0.35 μV
邻道选择性
70/60dB
互调
65dB
杂散响应抑制
70dB
信噪比
45/40dB
额定音频输出功率
1W
额定音频失真
≤10%
