中纬水准仪,中纬ZDL700,中纬ZDL700水准仪,中纬水准仪ZDL700,自动安平水准仪,光学水准仪,电子水准仪,国产水准仪,进口水准仪,光学水准仪,水准仪价格,徕卡水准仪价格
ZDL700 数字水准仪
满足二到四等水准测量精度要求
瞬间完成单次测量,提高外业测量效率
高等级防尘防水,有力支持外业测量
路灯照明轻松测量,更加方便快捷
五号(AA)电池供电,解决外业供电问题
相位法条码识别,解决视场部分遮挡
丰富的应用程序,方便您的外业测量
ZDL 700开启数字水准的普及风暴,光学水准仪的终结者。广泛应用于专业测绘、道路工程、沉降观测、隧道开挖、建筑工程、园林工程、矿山测量等。
►精度:+0.7mm/km,满足二等水准测量精度要求。
►105m的超长测程满足四等测量的需要,也为高程测量与放样提供更远的作业距离,使外业测量更加得心应手。
►单次测量时间:<3s
►瞬间完成单次测量,与常规水准测量相比,可以使工作效率提高50%以上,缩短外业工作时间,降低野外工作强度,节约工作成本,提高工程收益。
►最小环境光照强度:
20Lux(一根蜡烛的亮度)
►延长每天的有效工作时间,即使在夜晚也可以依靠路灯的光线进行测量,并且同样保证测量的精度,业界无出其右。
►在廊道或隧道内也可用普通手电筒照明测量。
►出色的防尘防水性能,优秀的环境适应性,真正支持全天候的测量外业。使外业测量不再因苛刻的环境而被迫推迟。
五号AA电池供电,使外业供电更加通用便捷。
►内置3000点存储空间,可以随时查看存储的测量数据。
便捷的测量键,位于调焦螺旋附近。方便测量我们想的更多。
►专为中国人设计的提把,方便仪器搬站运输。
►国内首创水准等级测量程序,内置国家标准中主要限差,观测数据超出限差即会出现提示界面。
►水准等级测量程序,包括二到四等的线路测量模式,按测量流程提示,使水准线路测量变得更加容易掌握
ZDL 700 数字水准仪
技术参数
型号
ZDL700
精度
高程
± 0.7mm/km
距离
D<10m,10mm;D ≥ 10m,0.001*D
电子读数系统
最大测程
105m
最小测程
2m
单次测量时间
<3s
最小环境光照强度
20Lux
视场可见范围
≥ 50%即可测量
显示
高程最小显示值
0.01mm
距离最小显示值
1mm
望远镜
放大倍率
24X
补偿器
补偿范围
± 10′
安平精度
± 0.35″
数据与通讯
通讯接口
RS232
内置存储
3000 组数据
温度范围
工作温度
-10°C ~ 50°C
存储温度
-40°C ~ 70°C
防尘防水标准
IP55
供电
4*AA 电池
电源连续工作时间
14 小时( 1800mAh )
16 小时( 2300mAh )
自动关机时间
15 分钟
总重量
<2.5kg
