产品型号:BOK-3401
一、产品概述
BOK-3401实现一路RS-232 或RS-485 或RS-422 通过一芯光纤上进行长距离传输,该产品具有RS-485/422 接口支持多机通信、组网方便点。同时,由于采用光纤作为传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。232/485光纤转换器广泛应用于各种工业控制,分布数据采集等场合,特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、独特技术及工艺
1. RS-232 或RS-485 或RS-422 接口可调;
2. 内置600W/ms 抗雷击和1500V 抗静电保护器;
3. RS-485 信号流向自动识别,速率0~115.2Kbps 自适应;
4. RS-485 支持128 节点,RS-422 支持64 节点;
5. 进口光收发模块,确保数据稳定传输。根据需要可提供20、40、60、80公里的传输距离;
6. 电源及收发指示灯正确指示工作状态;
7. 工业级设计,全部表面贴装工艺保证了产品的长期可靠性;
8. 信号线15KV静电保护、600W/ms雷电防护;
9. 通过一芯光纤完成数据双向传输,有效地节省了光纤资源。
三、技术指标
1)电源DC5V±10%(或外输入电源AC8v-12v)
2)电接口DB-9 针接口,配工业接线端子
3)速率0~115.2Kbps 自适应
4)光接口SC或FC 光接口
6)适用光纤9/125μm
7)波长850nm、1310nm 或1550nm
8)发射光功率≥-12dBm
9)光接收灵敏度≤-35dBm
10)传输距离≥20Km
11)误码率≤10-9
12)外形尺寸95 mm×70 mm×29 mm
13)重量0.5Kg
14)工作温度-20℃~75℃
四、典型应用:
订购信息:
BOK-3401S –FC 单纤单模FC接口,20KM
BOK-3401S –SC 单纤单模SC接口,20KM
备注:此产品有插卡式,中心可用机框与台式成对使用。
