产品概况:
BOK-204P供电型串口扩展卡, 在传统多用户卡扩展串口的同时,还可通过RI角(DB9针的9角)为用户的提供5或12 V的电压输出。专为想省去串口设备外接电源适配器的用户设计。如密码键盘、刷卡器、POS机等串口设备,可通过博科供电型串口卡来取电,无需外接电源适配器。卡片兼容32 / 64-bit PCI 架构的3.3和5V 总线,支持 Windows,Linux,UNIX 系列操作系统。需要控制多台RS-232设备并需要串口取电时,博科多串口卡提供了经济实惠的多串口扩展方案。
产品特点:
1、通用PCI
通用PCI总线,兼容32/64位 PCI总线,支持3.3V/5V PCI插槽。博科多串口卡从32位,单3.3V、5V总线标准升级为通用PCI。消除你PCI插槽不兼容的困惑。
2、FIFO
FIFO(First in First out)是实现数据先进先出的存储器件,容量的大小决定着计算器的中断频率。FIFO越大,资料流程越快,系统就可以自由的持续工作,节省CPU资源,增加系统性能。博科多串口卡可以提供高达256byte的驱动程序和软硬件流量控制,让你的数据传输无限畅通。
3、ASIC设计
针对客户的需求,博科采用英国高性能的鎏金半导体芯片,根据不同运行环境的需求 554、954芯片可选,专业的ASIC设计,为串口通信提供了经济有效的方案,更加提高了系统的可靠性。
4、提供 RS-232 串口并带有5 或 12V 电源输出(通过 pin 9)
技术参数:
超过900 kbps 数据吞吐量,极品级效能
串口通讯速率并发可达921.6 kbps
支持256 byte FIFO 驱动程序和软硬件流量控制
兼容3.3V/5V PCI
支持同一主机任意卡数的扩展
单一5V DC 及5V,+12V,-12V 可选,接口信号电平范围宽
信号: TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、 RI
校验方式: None、even、odd、space、mark
工作温度: -40-85
工作湿度 : 5 - 95% RH
储存温度 : -20 - 85°
I/O 控制器: 由BIOS自动分配
IRQ ; 由BIOS自动分配
连接头型式: DB9 DB25 针式
控制器: NEWTRY UART 兼容 16C550
总线接口: 32-64bit PCI自适应
最多串口卡数:无限制,由主机空闲插槽数决定
产品应用:
*工厂自动化
*分布式监控系统
*股市交易分析系统
*银行柜台工作计算机化
*公用电话运行系统
*传输设备运行系统
*交换机支援运行系统
*超商/超市POS系统
