FLIR System Inc,(NASDAQ:FLIR)作为创新成像系统制造领域的领军企业,其产品范围涉及红外热像仪、航空摄像机和机械检测系统等。FLIR产品系列应用极为广泛,涵盖预防性维护、状态监控,无损测试、研发、医疗科学、温度测量、热测试、执法机关、监视、安保及生产过程控制等各个领域。
FLIR i40系列红外热像仪
功能:
轻盈设计,功能强大
FLIR i40、i50和 i60系列红外热像仪功能强大,可用于电气故障勘测,识别机械故障,实施预防性维护及测定气体泄漏故障。所有FLIR i系列红外热像仪均配有相应的建筑物故障诊断机型。
小巧轻盈
FLIR i系列红外热像仪仅重600g,小巧轻盈,便于携带。 该系列热像仪对使用者毫无专业知识和使用经验的要求,入门操作极为简便,并提供完整详尽的使用说明。
画中画功
FLIR i系列热像仪由一个0,6-2.3兆象素数码相机和一个红外探测器构成,由此可提供“画中画(PiP)”成像功能。 该功能可使您在检测区域的数码可视图像上叠加一个红外图像,从而简化了图像引用和定位过程。 FLIR i40系列支持固定分辨率的“画中画”功能,无法对其缩放,而FLIR i50可支持 “画中画” 三级缩放功能,此外,FLIR i60可支持 “画中画”全比例缩放功能,让您依据可视图像的需求缩放热图象大小。
激光指示器和激光定位器r
本款热像仪还可用作激光指示器(仅限FLIR i50和i60系列)。激光指示器依据实际物理目标精确定位红外图像上的热点。激光定位器通过现场实地的物理目标联合红外图像上的冷热点,从而确保对附加区域实施评估。
内置LED照明灯
所有FLIR i系列红外热像仪均配备2个内置LED照明灯。因此,无论照明条件是否符合您检测区域的亮度需求,您都能够获得所需高品质的成像质量
FLIR B40 / B50 / B60 红外热像仪在建筑物诊断领域的应用
FLIR i系列红外热像仪同样也可提供建筑物故障诊断机型。 FLIR B建筑物故障诊断机型拥有两项附加功能,即内置绝热和露点报警功能, 尤为适用于建筑物故障检测领域,如HVAC系统故障、气流及湿度检测、管道系统故障等。
技术规格:
测量 |
温度范围
-20ºC至+120ºC
0ºC至350ºC |
精度 |
±2ºC或读数的2% |
测量校正 |
辐射率0.1至1.0可调;
提供辐射率表 |
手动/
设置 |
调色板(黑白,铁红和彩虹) |
温度单位C/F |
语言 |
日期和时间 |
自动调整(自动和手动) |
探测器数据 |
探测器类型 |
焦平面列阵(FPA)
非制冷、微热量性探测器 |
波长范围 |
7.5µm ~ 13µm |
红外图像分辨率 |
120 X 120像素 |
可见光数码相机 |
内置 |
可见光数码相机分辨率 |
60万像素 |
照明灯 |
内置 |
图像显示 |
显示 |
内置显示器
3.5英寸彩色液晶屏 256k全彩 |
红外图像中的激光 |
红外画中画 |
画中画(固定) |
红外图像和光学数据 |
视场角 |
25ºX25º |
最小焦距 |
0.12m |
热灵敏度 |
<0.1ºC |
图像存储 |
存储类型 |
可插拔的迷你SD卡(1GB),存储能力大于1000张 |
文件格式 |
标准全辐射JPEG |
数据通讯接口 |
视频输出 |
通过USB传输MPEG4 |
USB—与PC之间进行数据传输 |
电源系统 |
电池工作时间 |
5小时 |
电池信息 |
可现场更换锂离子电池,显示屏会显示电池的状态 |
充电系统 |
电池可随机充电 |
交流电源 |
90—260VAC输入,12V输出至热像仪 |
环境参数 |
操作温度 |
-15ºC~+50ºC |
耐用度测试(抗冲击) |
25G(IEC 60068-2-29) |
耐用度测试(抗震动) |
2G(IEC 60068-2-6) |
IP等级 |
IP54防尘防水 |
物理特性 |
重量 |
600g |
尺寸(长X宽X高) |
235mm X 81mm X175mm |
我司还将竭诚为您提供最专业的图像解决处理方案和最周到的售后服务。诚挚欢迎各界人士来电、来函咨询。
详情请登陆:www.cnimage.com
Tel: 86-10-62973232 15201551532 15201551550
Fax: 86-10-82894577
Email: vision@cnimage.com
