详细说明
| 技术指标 检测:2,3,4种气体 校准:自动标定与调零 背光:低光/报警时自动背光 传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿) 报警: :声光报警可清晰辨认 光报警: 两个闪烁红色LED 声报警:90dB (0.3米)可变的声音报警 其它:过量程,传感器失效,低电压报警 显示:液晶数字显示读数 TWA:时间加权平均值 最大值:记录显示最大气体暴露量 自检:开机后全功能自动自检 一般技术:防震ABS机壳 温度: -20℃至 +50℃(-4℉ 至 +122℉) 湿度:5%--95%RH(非冷凝) EMI/RFI:符合EMC标准的89/336/EEC 尺寸:103x 124 x 36mm; 带泵103x154x36mm 重量:375克;带泵424克 防暴等级:CSA Class 1,Div .1 Group A,B,C,D ANSI/SA:ISA-S12,13 特性 超小体积,重量轻(6x10x3.3cm/211克) 坚固耐用(ABS塑料加不锈钢制成) 电池和传感器都可替换及随时校准 每个传感器有两级报警 自动调零和标定校准 开机后全功能自检 可选数据存储器,可下载到PC机 微处理器可提供多种内置功能 |
