产品名称: |
内文丘里管流量计
型 号: |
内文丘里管 |
价 格: |
0.00 |
品 牌: |
大连索尼卡 |
产品介绍: |
一、测量原理 NV2118内文丘里管,是新一代差压式流量测量仪表,其基本测量原理与标准孔板相同,即以能量守恒定律——伯努力方程和流动连续性方程为基础的流量测量方法。内文丘里管由一圆形测量管和置入测量管内并与测量管同轴的特型芯体所构成。特型芯体的径向外表面具有与经典文丘里管内表面相似的几何廓形,并与测量管内表面之间构成一个异径环形过流缝隙。流体流经内文丘里管的节流过程同流体流经经典文丘里管、环形孔板的节流过程基本相似。内文丘里管的这种结构特点,使之在使用过程中不存在类似孔板节流件的锐缘磨蚀与积污问题,并能对节流前管内流体速度分布梯度及可能存在的各种非轴对称速度分布进行有效的流动调整(整流),从而实现了高精确度与高稳定性的流量测量。 二、性能特点 测量精确度高,配置高精度差压变送器可实现流量的精确测量。 测量稳定性好,流量系数长期保持恒定,检定周期长。 测量范围度(量程比)宽,不用二次表软件修正即可达到10:1以上。 对介质适应能力强,能测量高压、低压流体,高含湿气体及各种脏污的流体。 对安装直管段要求低,能有效避免或减少测量系统的附加测量不确定度。 压力损失小,节约能源。 三、技术参数 流出系数不确定度:优于±0.5% ?耐介质压力:5MPa以下,也可高于5MPa 量程比:10:1或更宽 ?耐介质温度:600℃以下 压力损失:测量差压的1/5左右(约为孔板压损的1/3) ?适用管径:ND25mm~1500mm 直管段要求:一般上游3D,下游1D ?适用雷诺数:ReD≥4×103(ReD下限也可低于4×103,此时流出系数不确定度相对增大) 适测介质:各类液体、气体和蒸汽 四、应用范围 NV2118可以成功地测量以下各种流体: 1、气体: 煤气(高炉煤气、焦炉煤气、水煤气、发生炉煤气、油制煤气) 天然气(干井气、油田伴生气、包括高含湿天然气及含有其它杂质的非洁净天然气) 空气、包括含水、含固体颗粒以及含有其它悬浮物的空气 各种碳氢化合物气体,包括含湿的HC气体 各种稀有气体、如氢、氦、氩、氧等 湿的氯化物气体 烟道气 2、蒸汽 饱和蒸汽 过热蒸汽 3、液体 油类,包括原油,燃料油,含水乳化油(水+柴油、水+重油)、含醋、含水、含沙的污油等 水,包括净水、污水、含油、含醋、含沙的水 甲苯、甲醇 各种水溶液,包括盐、碱水溶液等 4、特殊流体 油+HC气+水+沙 加气的水,如H2O+空气;H2O+CO2等 五、系数的确定方法 1、流出系数C采用实流标定值。产品出厂时,逐台实流标定。 2、测量气体时,可膨胀性系数ε采用理论计算值,计算公式为GB/T2624-93公式<24>。 应用户要求,也可以用气体对C和ε的乘积一并进行实流标定。 六、流量测量系统 完整的NV2118流量测量系统(参见图)应包括NV2118内文丘里管、差压变送器、阀组、温度、压力变送器、流量显示积算仪或流量计算机。 七、选型说明 1、通径规格 NV2118产品,一般情况下都按工艺管道的公称通径选定流量计的通径规格,如管道公称通径(或内径)为200mm时,则选通径规格为DN200mm的产品,当我公司根据用户提供的产品订货咨询表的数据进行选型计算,认为有必要调整测量管内径时,则向用户提出更改选型规格的建议,提请用户重新确认。 2、仪表材质 仪表的材质,原则上应依据所测量介质的腐蚀类型和腐蚀性的大小以及介质工况温度由用户自己做出选择。本产品适用于介质温度450℃以下的煤气、天然气、水蒸气、沼气、原油、燃料油、焦油、甲苯、净水、污水以及其它非强腐蚀性介质。 当介质工况温度≥450℃时,需根据具体的工况温度,介质的氧化性、腐蚀性,选用更适宜的耐热钢种。 当工程温度在-20℃~196℃范围时,宜采用1Cr18Ni9Ti或用户指定的其他耐低温材质。 对于各类酸、碱、盐强腐蚀性介质,其仪表材质需由用户同我公司另行协商确定。 3、取压型式 差压的测量,一般均采用普通取压型式,即在测量管管壁开孔,通过取压接头与导压管相接。远传法兰取压,适用于不宜直接采用导压管导压的测量场合,如测量重油等粘稠流体或其他极易堵塞取压通道的脏污流体以及其他特殊测量场合。 4、选型依据 作为设计选型依据,用户需向我公司提供被测流体性质、工况条件、并填写我公司的NV2118产品工况咨询单。
关 键 词: |
公司名称:
大连索尼卡仪表有限公司
联 系 人: |
郑丽明
电 话: |
0411-87305712
手 机: |
13840933012 |
地 址: |
大连市开发区辽河西路155号 |
邮 编: |
116600 |
主 页: |
