是一种从管道外面测量管道内流体流量的仪表,安装时只要把检测器夹装在管道外壁上,不需要截管或停流。因此没有一般流量计所必须的法兰,也不存在介质泄漏、压力损失等问题。
被测流体可以是水、海水、污水或油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。
【简要说明】
● 完全实现掌上操作。
● 体积及重量仅为传统产品的1/7和1/5。
● 内置电池,可连续工作5小时。
● 可测量未知声速的液体,准确度高达±1.0% 。
● 大型图表LCD(背光)和最少数量的功能键。
【性能特点】
测量液体:水,海水,碱等单一流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm
管道材料:钢,铸铁,PVC管材等超声波可穿透的满管,质地致密,无严重腐蚀结垢,允
许薄层质密衬里
管衬材料:橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里
管径范围: DN13mm~6000mm
流速范围: -16m/s~0~+16m/s,双向流
准 确 度: ±1.0%显示值(标准条件下)。
线 性 度: 0.5%。
显示方式: LCD显示--全点图表显示 LCD显示---DC IN(绿)FAST CHARGE(红)
FLC内置特型Ni-cd电池,用电源匹配充电时间2小时
环境温度: 主机-10℃~+60℃;传感器-20℃~+120℃
外部形态: 主机358mm*127mm*70mm,重量2Kg(带打印机)
【其 它】
FLC内置记忆锂电池,标准传感器带标尺;热敏系列点式打印,可浸水工作
附注:详细技术说明
适用液体温度:小型传感器:ø13-ø100mm (-40-+100度)
标准传感器:ø50-ø400mm (-40-+100度)
大型传感器:ø200-ø6000mm (-40-+80度)
高温传感器:ø50-ø400mm (-40-+200度)
测量范围:流速:0-±0.3m/s...±32m/s
被测液体:能传播超声波信号的均匀液体
精 度:管道尺寸 流速 精度
ø13-ø50以上 2m/s-32m/s 流速的1.5%
0m/s-2m/s 0.03m/s
ø50-ø300 2m/s-32m/s 流速的1.0%
0m/s-2m/s 0.02m/s
ø300-ø6000 1m/s-32m/s 流速的1.0%
0m/s-1m/s 0.01m/s
直管段长:上游>10D,下游>5D(D:管径)
响应特征:1.0秒
指 示:LCD(320×240)带背光
模拟输出:4-20mA DC 1点
通讯接口: RS-232C
电缆长度:最长150m
环境温度:转换器-- 不带打印机 -10℃-55℃,带打印机 -10℃-+45℃
传感器-- - 20℃-+60℃
电 缆-- -20℃-+60℃
转换器尺寸/重量:127×240×70mm(无打印机),127×359×70mm(有打印机)
指示功能: * 瞬时流量和流速 * 累积值.流向 * 趋势图.数据存贮
电 源: 内部充电电池、100-240V AC ±10%或10-30VDC(带充电器)
测量通道:1 。
