产品名称: 宾得R-400系列全站仪三重调教系统解决工程难题
型  号: R-422N,R-422NM,R-425N,R-425NM
延续R-300X系列优异性能
免棱镜达550,棱镜测距最远达10公里
海量内存,并增加SD卡、USB多种存储传输模式
宾得独有的三重调焦系统,自动对焦让测量工作更轻松简便
新增道路软件模块,使道路测量、设计、施工更专业更有效率
性能特点
l        PENTAX光学系统:超级多层镀膜镜头,保证了清晰和精确的照准
l        操作简单、强大的免棱镜测量功能:除具有棱镜、反射片测量模式外,还具有免棱镜测距550POWER机型)
l        SD卡插槽:真正海量存储。可方便快速将数据备份至SD卡,进一步保证数据存储安全
l        数字输入键盘:快速输入数字、字母及其它特殊字符
l        温度气压自动感应:自动感应外界温度和气压,并进行自动修正,提高测量精度
l        可视激光指示:使照准目标更快、更容易,也方便在隧道、夜晚等光线微弱环境中工作
l        激光对中:可调节激光强度,使仪器架设对中更加方便
l        三重调焦系统:可根据要求,在自动调焦、电动调焦、手动调焦三种模式中自由选择
l        绝对编码度盘:开机角度无需初始化,重新开机角度保持不变
l        标准化电池:采用性价比高的标准化电池设计,增配方便
l        海量存储器:内存能存储60,000个测量点(XYZ),使用户可以有效地完成任何测量和检测作业
内置功能强大的PowerTopolite软件,并加载道路软件模块
在秉承宾得全站仪功能强大、性能稳定诸多优点的基础上,考虑到用户使用的方便性、实用性,R-400更加丰富了软件功能:
1
增加道路软件
根据编辑的道路参数、生成中边桩坐标,方便线路施工放样。
2
后视点偏差显示增加测距功能,并与设计值进行比较
时时可以检查建站精度、方便野外作业。
3
VPM显示水平距离
虚面测量显示角度距离、方便特殊用户要求
4
点到线放样高度偏差显示
在点到线放样引入高程控制,功能更丰富。
5
放样点移动方向和距离显示
点放样在图形界面增加数值显示,直观且有度量可循。放样完毕生成放样报告,放样偏差一目了然。
6
导线报告机能
生成导线文件
7
点名模糊查询
方便用户快速搜索,例如A*,即可搜出A1/A2/...AB..
8
从其他文件选点
提供不同文件之间点的相互调用,很实用。
9
仪器高测量
在不方便测仪高的情况下,你不必测仪高,通过观测后视点即可反算出仪高。
10
自由建站用最小二乘法计算
自由建站采用最小二乘算法,有效降低小角或大角对建站精度的影响
R-422N
R-422NM
R-425N
R-425NM
望远镜
正像
放大倍数
30X
分解率
3
45mmEDM孔径45mm
1°30 (2.6%)
最短焦距
1.0 m
十字丝照明
亮度设置:10
自动对焦/ 电动对焦
有(和手动)
无(手动)
有(和手动)
无(手动)
调焦方法
相位差分
主机电池
指示器
可见激光
EDM(激光测距)
激光等级
可见激光:II级(2/IIIa级(3R-免棱镜长距模式(仅“NX” 模式)
测距范围(良好条件下)
免棱镜
550m
反射贴片
1.5 m- 600m800m
迷你棱镜
1.5 m-2000m2500m)(能见度40km
单棱镜
5000m6000m)(能见度40km
三棱镜
6000m9999m)(能见度40km
2"/5"
±(2+2ppm x D)mm
±(3+2ppm x D)mm1.510m)(良好条件)
反射贴片
免棱镜
±(3 + 2ppm x D)mm
最小读数
 0.1mm
测量时间
重复测量
正常:棱镜,反射贴片 2.0秒(1mm     正常:棱镜,反射贴片 1.2秒(1mm
棱镜,反射贴片 0.4秒(1cm                         *快速模式
跟踪:
初始测量
正常:棱镜,反射贴片 2.3秒(1mm    正常:棱镜,反射贴片 2.5秒(1mm
(仅为“NX”型)                                   *快速模式
目标选择
免棱镜模式
0加常数
反射片模式
0加常数/+99 —— -99加常数
棱镜模式
0加常数/ -30加常数/+99 -99加常数
角度测量
绝对旋转式编码
水平:双面/垂直:双面
2
5
最小读数
1/5
补偿方式
三轴
双轴
显示面板/键盘
显示类型
液晶LCD显示屏/ 20字符8/240 X 96象素
面板数量
双面
单面(第二面可选)
键 盘
每面22
显示背景光
亮度设置:10
日期时钟
物理性能
制动螺旋
2
1
长气泡
30/ 1
圆气泡
8/2mm
可见激光(带调节系统)
± 1.0 mm(仪器高度1.5m
亮度调节
10
三脚基座
工作温度
-20~ +50 / -4°F ~ +122°F
防水性能
IP56
三脚架螺旋类型
5/8×11
仪器尺寸
172(W)×343(H)×177(L)mm
仪器重量
5.7 kg / 12.6 lbs
仪器箱尺寸
268(W)×442(H)×465(L)mm
仪器箱重量
3.8 kg / 8 lbs
通讯接口
RS-232CUSBSD卡插槽
根据各国家的标准有所不同,Ni-MH 可充电电池 DC7.5VBP02C
充电器
输入电压AC 100 - 240VAC01) 输出电压 DC7.5VSTD-C03
仪器内存
内存大小
60,000
50,000
软件功能
Power Topolite软件;道路软件
为感谢新老用户对我公司的支持和厚爱,本公司特举行年终大酬宾活动!活动时间:2009年11月1日-2010年2月1日。凡购买我公司以下产品,均可获赠导航仪一台!具体如下:
1、购买全站仪一台。
2、购买RTK一套。
3、测距仪5台价值2万元。
4、美国GARMIN手持GPS 10台价值3万元。
5、购买任何产品满5万元以上。
请您在购买时与我联系确认索取。
销往地区:江苏,浙江,安徽,湖北,湖南,广东,广西,黑龙江,吉林,白山,辽宁,新疆,内蒙古,四川,山东,山西
,河南,河北,江西,贵州,云南,海南,青海,无锡,镇江,扬州,南通,马鞍山,芜湖,铜陵,宿迁,蚌埠,安庆,宁波,杭州
,温州,富阳,绍兴,沈阳,大连,哈尔滨,牡丹江,包头,乌海,乌鲁木齐,拉萨,海口,琼中,三亚,文昌,桂林,
兴义,昆明,武汉,南昌,长春,成都,重庆,苏州,攀枝花,长沙等地。
联系人:裴文秀 手机:15951800485 电话:025-66605303 QQ:996035302 传真:025-86971700
关 键 词: R-422N全站仪 宾得全站仪 R-422NM
公司名称: 南京久测仪器技术有限公司
联 系 人: 邰伦艳
电  话: 025-66605072
手  机: 13809005877
地  址: 南京和燕路7号313-314
邮  编: 210037
专利产品YBJ-1200(YBJ-1200)
矿用隔爆型激光指向仪YB(YBJ-1500)
YBJ-600型激光指向(YBJ-600)
性能较好的YBJ-600(YBJ-600G)
求积仪KP90N采用新型(KP90N)
求积仪KP21C方便快捷(KP21C)
BC-401――自动安平(BC-401)
BC-500――自动安平(BC-500)
BC-400―自动安平2(BC-400)
激光标线仪LS603JS(LS603JS)
激光标线仪LS602无需(LS602)
激光扫平仪LS502是集(LS502)
激光标线仪LS603快速(LS603)
线缆测高仪CHM6000(CHM6000)
日本拓普康GPT3102(GPT3102N)
尼康NPR-352C免棱(NPR-352C,DTM-352C,DTM-332C,DTM-352L)
亚星对讲机A6实践出的好(A6)
博世测距仪DLE50测量(DLE50)
宾得高端全站仪W-800(W-822NX, W-825NX,W-822MX,W-825MX)
