产品名称: MZ71焊接引线型彩电消磁PTC
型  号:
彩电消磁用PTC热敏电阻器产品特性及工作原理
PTC消磁元件是利用其电流--时间特性进行工作的。串接入消磁电路后,由于PTC元件初始电阻很小,消磁线圈中通过的初始电流较大,使线圈产生一个强大的交变磁场。PTC消磁元件因自身发热,电阻随之上升,电路中的电流会被逐渐衰减,使线圈中的交变磁场也随之减弱,从而达到消磁目的。 此系列产品运用于彩色电视、彩色显示器及其他CRT的消磁电路。
适用于彩色电视机、彩色显示器的消磁回路 主要技术参数工作电压:220V 常温阻值:7Ω、9Ω、14Ω、18Ω、27Ω 耐电压:420V 残余电流:I0≥20A      I30≤12mA      I60≤12mA
产品用于彩色CRT的消磁电路,有效消磁由于磁场的影响被磁化的CRT遮光板,改善色彩障碍。
产品概要 production summary
应用BaTiO3酸化物半导体的电流
- 时间特性的电流控制消磁,用于消磁电路。
- 无接点、无噪音,产品寿命长。
- 产品自身的特性使其无需其它控制器也能控制电流。
- 小型尺寸适合用于PCB。
- 为提高消磁效果,具备单一性、双重性及多重性。
- 消费电力少
自动消磁PTC热敏电阻器
   当彩电和彩显开机时,PTC热敏电阻处在低阻态,消磁线圈中形成大电流,磁力线大于350At,可有效消除杂散磁场的影响。随后PTC热敏电阻在大电流的影响下进入高阻态,回路电流自动衰减,残余电流很小,近似于开路,磁力线减至0.03At以下,达到正常运行下可接受的限度。
    自动消磁PTC热敏电阻因此应具备较大的冲击电流和极低的残余电流,有较好的耐冲击能力和很高的耐电压强度。目前自动消磁PTC热敏电阻的发展趋势为小尺寸、低阻值、低残余电流和高耐冲击性、高可靠性。
彩电、彩显显象管里内部栅网、荫罩等都是金属材料做成的,地场磁、周围杂散磁场、内部磁场,都会使这些器件磁化,从而电子束发射红、蓝、绿三条电子束运动出轨,发生不应有的偏离,产生异常色彩或不规则的色斑。为了解决这个问题,彩电、彩显内部都设计有消磁电路。我公司资深的工程师早在80年代初就开始研究PTC热敏消磁电阻,积累了大量经验,产品质量可靠。生产的自动消磁PTC热敏电阻应具有较大的冲击电流和极低的残余电流,有较好的耐冲击能力和较高的耐压强度。并且向体积小形化发展。    为了消除杂散磁场引起的图象扭曲,彩电、彩显中设计了自动消磁电路,由PTC热敏电阻和消磁线圈组成。其原理是每次开机时诱因加能量,在正常运行后逐渐移除能量,使电子束受到偏线圈的作用,而不受外部任何杂散磁场的影响,当开机时PTC热敏电阻处在低阻态,消磁线圈中形成大电流,磁力线大于350At,可有效消除杂散磁场的影响。随后PTC热敏电阻在大电流的影响下进入高阻态,回路电流自动衰减,残余电流很小,近似开路,磁力线减到0.03At以下,达到正常运行下可接受的限度。
大屏幕彩电新型消磁电路原理
  彩色电视机显像管内的栅网、荫罩等部件都是用金属材料做成的。地磁场、周围杂散磁场以及电视机正常工作时在机内形成的磁场,都会使这此金属部件磁化,从而使电子束发射的红、蓝、绿三条电子束的运动轨迹发生不应有的偏离,不能准确地击中荧光屏上相应的红、蓝、绿荧光粉色素基点上,这样就会产生异常色彩(或不规则的色斑)。为了消除显像管上可能出现的磁化现象,彩电中都设置了自动消磁电路。
    普通消磁电路的原理
  普通彩色电视机中的自动消磁电路一般者由两部组成,即消磁线圈和消磁电阻,图1为三种常见的消磁电路原理图。普通彩色电视机中作用的消磁电阻是一种非线性电阻,一般称为PTC电阻(PTC是正温度系数的英文词头缩写)。这种电阻的R-t特性非常特殊(见图2所示),它是由BaTiO3为基料经过掺杂改性而形成的半导体化的陶瓷材料制成,而BaTiO3具有一个居里点(见图2中的Te点,在制造时,通过调整配方,可以改变材料的居里点,以适应各种不同的用途),在居里点附近,由于相变的原因而使阻值急剧上升,在此温度以上范围,材料呈开路状态。彩电中使用的消磁电阻的居里点一般为数十度,在常温下,其阻值一般为十几欧至数十欧。因此,在开机的瞬间,通过消磁回路(见图1所示)的电流很大(一般约数安培左右),此电流在消磁线圈中产生消磁磁场,对显像管进行消磁。同时,由于电流的热效应,使消磁电阻的温度急剧上升,当温度达到居里点后,其阻值急剧上升,使得消磁回路呈开路状态。实际上,这类消磁电阻在消磁回路中起了一个开关作用:在电源接通瞬间,此“开关”闭合,使消磁回路对彩电消磁,消磁结束,“开关”断开,使消磁回路停止工作。
  在上述的“开关”断开、消磁回路停止工作时,PTC电阻上仍有约10mA左右的残余电流存在,这一电流的作用会使消磁电阻上维持一定的温度(故彩电在工作过程中,消磁电阻表面温度较高),在此温度下才能保持其高阻值。但是,残余电流在关机瞬间是突然截止的,这种突然变化的电流也会使显像管被瞬间磁化。这一点对大屏幕彩电中某些电子束对磁场较为敏感的彩色显像管极为不利。如果在开机消磁完成后,把消磁电路与电源(AC电源)断开,则就可避免出现上述的磁化作用。大屏幕彩电的新型消磁电路就是基于这一思路而设计出来的。
关 键 词: NTC PTC 热敏电阻
公司名称: 深圳欧蓝达电子有限公司
联 系 人: 浮振宁
电  话: 755-29411600
手  机: 13713710768
地  址: 宝安中心区
邮  编: 518100
自恢复的万次保险丝热敏电(MZ1/MZ2/MZ3/MZ11/MZ12/MZ21/MZ31)
供应 MF58D 单端玻(MF58D)
MZ4空调专用恒温发热型(MZ4/PR4/MZ1/MZ2/MZ3/MZ4/MZ5/MZ6/MZ7/MZ8/MZ11/MZ12/MZ12A/MZ11A/MZ11B/50S/75S)
MF72功率型NTC热敏(NRMF72)
灯具延时启动智能PTC热( MZ12A)
NTC 热敏电阻(HWMF)
过流过载保护用PTC热敏(MZ12A)
荧光灯镇流器用PTC热敏(MZ1/MZ2/MZ3/MZ4/MZ5/MZ6/MZ8/MZ11/MZ12/MZ12A/MZ11/MZ11A/MZ11B/50S/50A/50B/75B/105)
MF58D系列玻封精密型
MF52系列珠状精密型N(MF52)
高分子PTC(PPTC/250V/60V/90V/250V)
电源电路温度控制用PTC
MF52系列珠状精密型N(MF52)
荧光灯用无功耗无升温的智
MZ71彩电消磁用PTC
热敏电阻
LED专用降温用过热保护
MZ3马达启动用PTC热
节能灯、电子镇流器专用“(MZ1)
