【HY93B系列三相变频电源(3KVA-500KVA)】
◆高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率
◆采用分离式(独立式),无电源变压器结构,输入未隔离、输出隔离
◆高精度LED数字显示:电压、电流、频率、有功功率、功率因数(A、B、C三相可任意切换)
◆暂态反应速度快,对100%加载/去载,稳压反应时间在2ms内
◆输出频率:50Hz、60Hz、45~70Hz、400Hz
◆输出电压:相电压0~300V(线电压0~520V),可模拟世界各国电压
◆相位差:120℃±2℃
◆具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能
型号HY |
9303B |
9306B |
9310B |
9315B |
9320B |
9330B |
9345B |
9360B |
93100B |
93150B |
93200B |
总输出容量 |
3KVA |
6KVA |
10KVA |
15KVA |
20KVA |
30KVA |
45KVA |
60KVA |
100KVA |
150KVA |
200KVA |
每相容量 |
1KVA |
2KVA |
3.3KVA |
5KVA |
7KVA |
10KVA |
15KVA |
20KVA |
33KVA |
50KVA |
67KVA |
电路方式 |
IGBT/PWM 脉冲宽度调制方式 |
交流输入 |
220V/50Hz,60Hz |
三相380V/50Hz、60Hz |
交 流 输 出 |
相 数 |
三 相 (相位差120°±2°) |
电 压 |
低档 |
相电压:0V~150V(线电压:0V~260V) |
高档 |
相电压:0V~300V(线电压:0V~520V) |
频 率 |
50Hz、60Hz、45~70Hz、400Hz |
每相 最大 电流 |
0~150V |
8.4A |
16.8A |
28A |
42A |
58A |
84A |
126A |
168A |
276A |
416A |
556A |
0~300V |
4.2A |
8.4A |
14A |
21A |
29A |
42A |
63A |
84A |
138A |
208A |
278A |
频率稳定率 |
≤0.1% |
负载稳压率 |
±0.5% |
波形失真度 |
±1.5%(阻性负载) |
反应时间 |
最大值2ms |
指 示 / 解 析 度 |
数位频率表 |
4位数 解析度 0.1Hz |
A、B、C三相可任意切换 |
数位电压表 |
4位数 解析度 0.1V |
数位电流表 |
4位数 解析度 4A以下:0.001A 4A以上:0.01A |
数位功率表 |
4位数 解析度 200W以下:0.1W 200W以上:1W |
功率因数表 |
4位数 解析度: 0.001 |
保护装置 |
输入无熔丝开关、输出无熔丝开关、电子电路快速侦测
过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置。 |
冷却装置 |
强制风扇冷却 |
环 境 |
工作温度 |
0℃~45℃ |
相对湿度 |
0~90%(非凝结状态) |
欢迎您随时来电垂询!顺祝商祺!
