产品名称: SINEAX V624可编程有源温度变送器-V624-V624(德国GMC)
型  号: SINEAX V624
价  格:
品  牌: 德国GMC
SINEAX V624可编程温度变送器应用
该变送器设计为与热电偶或热电阻组合测温,自动补偿热电偶的
非线性,并输出一个与温度成线性比例关系的直流电流或电压信号。
该信号可以由其它装置用于显示记录或用于调节处理。输入变量和测
量范围由PC机和相应的软件辅助编程。该变送器符合电磁兼容性EMC和安全性(IEC1010或EN61010)的所有重要技术要求和标准,并严格遵照ISO9001标准开发和制造。
SINEAX V624可编程温度变送器性能/优点
·精度:±0.2%                       ·“本安”防爆型[EEx ia] ⅡC
·连接或不连接电源都可编程           ·测量的变量和信号可在现场的PC机上显示。
·输出信号范围的起始值和满量程由软件较准。·Ex防爆型设备可直接在现场编程,无需其它防爆接口
·其它编程参数:特殊测量变量数据(例如电阻温度计的二、三或四线制连接,热电偶的“内部”或“外部”冷端补偿),传送模式,变送方向(与测量变量成正比或反比例的输出信号)和开路传感器监视输出信号采用-10%至110%之间预先设定的固定值/测量问题的解决方法灵活。
SINEAX V624可编程温度变送器技术数据
·负载电阻:每根线≤30Ω                      ·内端冷端补偿:内置Pt100
·外部冷端补偿:0…60℃,可编程               ·负载电压:<12V
·开路电压:<20V                             ·外部电阻:Rext max≤600Ω
·余波:<1.5%P.P  DC…10KHz                 ·短路电流:≤40mA
·负载能力:Rext min≥2KΩ                     ·响应时间:约1.5S
·接口:串行接口
·防护等级(符合IEC529或EN60529):外壳IP40  ·双隔离:——电源对所有回路
                                    端子IP20            ——测量输入对测量输出
关 键 词: V624 V624温度变送器 温度变送器
公司名称: 珠海康宝莱仪表有限公司
联 系 人: 叶先生
电  话: 0756-3895880
手  机: 139 2807 9019
地  址: 珠海市香洲区华达工业区8栋
邮  编: 519000
流量开关UI-010-0(UI-010-050GM)
SINEAX V611智(SINEAX V611)
SINEAX TV819(TV819隔离放大器)
FX/FXF-015AP(FX/FXF-015AP)
SINEAX I542电(SINEAX I542)
WR-008~040GM(WR-008~040GM/GK)
SINEAX I552电(SINEAX I552)
SINEAX U539有(SINEAX U539)
SINEAX DME40(SINEAX DME401)
流量开关YR-000FS(YR-000FS)
流量开关FW1-008~(FW1-008~025GM/GP)
SINEAX Q531无(SINEAX Q531)
SINEAX TI807(SINEAX TI807)
VO-015-025GA(VO-015-025GA/GK)
流量开关EFK1 -EF(EFK1)
KINAX WT710角(KINAX WT710)
SINEAX TV808(SINEAX TV808)
SINEAX A210/(SINEAX A210/220)
NJV-008~025G(NJV-008~025GM)
SINEAX SI815(SINEAX SI815)
